Как работает сенсорное управление на бытовой технике?
Как работает сенсорное управление на бытовой технике? У духового шкафа плохо , а можно сказать вообще не реагитует сенсор управления часами, таймером. Через несколько минут может заработать. Руки мыл. Как это работает и что может выйти из строя? Неисправность какая то плавающая.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Как работает сенсорное управление на бытовой технике?
познавательно
https://zepete.livejournal.com/162371.html
Огромное спасибо. Посмотрю какие у меня. Если пойму.
DJINO
- Нашел транзистор. Понюхал.
Сергей100,
Если аппарат новый - гарантийный брак, сдавай обратно в магазин.
Если аппарат со стажем - имеет место быть попадание паров влаги или жира на элементы сенсора изнутри, разбирать аппарат, чистить-вылизывать
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Прочистил внутри, помогло. Спасибо.
