Ремонт телевизора Старт-3
Сообщение Danila P »
Приобрёл старинный телевизор "Старт три", при включении показывает такое кино: горизонтальная полоса, ширеной 1-2 см, немного шевелится, при изменении настроек частоты строк становится длиннее или короче.
Замена ламп и конденсаторов в блоке кадровой развёртки ничего не дала, при замере режимов оказалось, что в синхронизирующей лампе (6ж1п) все напряжения в 2 раза ниже, чем указанные на схеме; на управляющей сетке выходного пентода кадровой развёртки напряжение -3.6 вместо -8, на аноде 250в, однако На первичной обмотке выходного трансформатора всего 6 вольт.
подскажите что надо проверить и как ремонтировать.
Сообщение 1en2 »
это процесс достаточно интимный, так что постарайся сам по книжкам...))))
=сука, даже схему не приложил=
та я пытался схему приложить, но чтоб здесь это сделать надо быть умственным гением :)
[uquote="Danila P",url="/forum/viewtopic.php?p=3942026#p3942026"]я пытался схему приложить, но чтоб здесь это сделать надо быть умственным гением :)[/uquote]Ничего сложного... :)))
Полную схему в "удобоваримом" виде особо не приложишь, она достаточно большая. Вот картинки страниц в Радио №6 1963 года, где эта схема опубликована:
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение 1en2 »
стоит обратить внимание на утечку бумажных конденсаторов, стоящих между анодами и сетками (С56, С58, С62 и т.д)...без опыта при отсутствии осциллографа довольно трудоёмко ремонтировать...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3942064#p3942064"]стоит обратить внимание на утечку бумажных конденсаторов, стоящих между анодами и сетками (С56, С58, С62 и т.д)...без опыта при отсутствии осциллографа довольно трудоёмко ремонтировать...[/uquote]
в блоке кадровой развёртки все конденсаторы заменены на новые, проверенные
Сообщение 1en2 »
есть кнопка ОТВЕТИТЬ, а не ЦИТАТА (тут же не все дебилы по два раза одно и то же читать, или выделять нужное, удалять ненужное)
Сообщение gsmart »
Danila P писал(а): Замена ламп и конденсаторов в блоке кадровой развёртки ничего не дала
Резистор видеоусилителя проверте на обрыв.
Конденсаторы типа МБМ надеюсь поменяли на нормальную современную плёнку с соответствующим рабочим напряжением?
Вот я запускал ламповый ТВ:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=2&t=101759
Что поменял:
Последний раз редактировалось gsmart Вт дек 15, 2020 19:49:09, всего редактировалось 1 раз.
А ПЭВ как в этой кучке оказался? Он же ВЕЧНЫЙ!
Сообщение 1en2 »
ПЭВ на морозе в обрыв уходят (проволока тонкая при килоомах)
Последний раз редактировалось 1en2 Вт дек 15, 2020 19:51:43, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3942075#p3942075"]
Что поменял:
Изображение[/uquote]
Да, и современный и напряжение и всё как надо
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):А ПЭВ как в этой кучке оказался? Он же ВЕЧНЫЙ!
Да ладно, в видеоусилителях ламповых ТВ они обрывались довольно часто. Бывало за неимением при себе менял на несколько запаралеленых МЛТ по 2W, набрав нужное сопротивление.
Сообщение 1en2 »
Danila P
Правила
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
я извиняюсь
1en2, он кнопку Изображение не видит. Она внизу страницы.
Danila P, я там выше ссылку на брошюру серии Массовая Библиотека Радиолюбителя. Там разобраны все схемы, и методика ремонта.
Сообщение Чумак »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3942078#p3942078"]А ПЭВ как в этой кучке оказался? Он же ВЕЧНЫЙ![/uquote]
Рвались в ламповых, то один, то другой...
Сообщение otest »
Он же ВЕЧНЫЙ!
АлександрЛ
Похоже вообще ни с этой планеты или не в теме.
За свою жизнь даже в военпроме поменял их не менее ведра.
Сообщение Димка1007 »
Доброго времени суток. Данила не подскажите удалось решить проблему с развёрткой телевизора Старт 3? У меня такая же проблема.
Сообщение Nextcat »
Danila P - Последнее посещение: Сб апр 16, 2022 18:42:16
Думаешь ответит ?
