Контролер PC клавиатуры своими руками.
Сообщение Wladimir_TS »
Повтор темы, просто на прежнее место мало кто, видать, забредает.
Обломилась мне (что самое обидное не бесплатно) цельнонержавещая антивандальная клавиатура компьютерная, однако радость была недолгой, видать что-б с объектов их не пи....ли сделана подлянка у этой клавиатуры нестандартные скан коды отдельных клавиш - а именно Ctrl, Shift, Alt, Win, Del.... естественно использовать сложновато. Буквы и цифры, а так-же курсорные клавиши совпадают).
Ну думаю - шас платку от какой-нибудь клавиатуры прикручу - авотхренвам - матрице кнопок с обычными китайскими клавиатурами рядом не валялась. Вот ищу - нет-ли проектов клавиатур на каких-то распространенных ОМК, что-б была возможность доработать под свою матрицу клавиш + возможность работы с кнопками "Fn" - естественно клавиатура сокращенная и на многих клавишах по 2 функции.
Штатно там стоит однокристалка-однократка от Zilog При необходимости матрицу раскладки дам - она у меня в кривочитаемом виде.
Интерфейс PS2, USB не нужно.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Модератора на тебя нет.
Сообщение Rimlyanin »
Спасибо. Только нефига непонятно, как с этого гитхаба хоть что-то скачать можно , не прощелкивая каждый файл и не копируя текст с экрана ? Хреново что меня тут на гугле забанили и гуглопереводчик не работает от слова совсем.
С трудом разбираюсь по ссылкам - очень много воды и платных прошивок, нет нигде исходников.
Уточню, что мне нужно PS2 (SPI) интерфейс естестевенно под старые платы
Сообщение kolobok0 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3942886#p3942886"]Повтор темы....[/uquote]
В старые времена пробегала клава, не с залоченным МК. Где то валяется и прошивка и схема клавы. Но было дело давно - может когда и попадётся. Если есть интерес - попробую вспомнить если будет пробегать.. Но по мойму в инете пробегало нечто подобное уже. Слишком уж давно было дело..
(круглый)
Вот что-то ничего не находится особо. По вышеданным ссылкам на ATMega32 с USB причем через LIBUSB, а не HIDом , видать USB с программной реализацией и готовой библиотекой. причем заточено под конкретную модель клавиатуры и поддерживает функцию переназначания клавиш - но эта клавиатура грубо говоря в BIOS работать не будет - драйвер нужен.
Штатно в клавиатурах 8049 стояли, в моей оказался 80с52 (а был уверен, что Zilog) , читать не пробовал - корпус не особ удобный.
не разу зилки там не видал ...
Сообщение Eddy_Em »
А в чем проблема hid на stm32 поднять?
Я делал и эмулятор клавиатуры, который сообщения на хост посылал, и матричную клаву прикручивал.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Проблема в том, что никто в рунете не знает как без готовых библиотек и готовых примеров. Второй момент в том, что USB не нужно, нужно PS2.
Сообщение bolek »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3944109#p3944109"]Спасибо. Только нефига непонятно, как с этого гитхаба хоть что-то скачать можно , не прощелкивая каждый файл и не копируя текст с экрана ?...[/uquote]
Ты прикалываешься что ли? :shock:
Жмешь кнопку "Code" - она выделена цветом (зеленым) - в выпавшей менюшке выбираешь нижний пункт "Download ZIP" и скачиваешь всё в одном архиве, разложенное по папкам.
Сообщение vlasovzloy »
Если на одном компе будешь использовать можно переназначить сканкоды на другие клавиши, уже не помню или через реестр или доп прога какая твикер. давным давно так делал, как на 10 винду не знаю, на хп работало
Сообщение pav13 »
MapKeyboard 2.1 помогает когда приносят ноутбуки с выломанными клавишами.
изменения делаются 1 раз и прога не висит в автозагрузке.
https://drive.google.com/file/d/1XW1xUe ... sp=sharing
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
Хоть бы фотки клавы светанул.
Сообщение 74LS00 »
https://github.com/dhowland/EasyAVR
У меня такая железка: платы, лопаченая софтина в общем неважно, портативный питон толком не прилаженый
было время делал тмк, но там вручную писать, кароч забил на нумпаде
У мена на arduino leonardo он же 32u4 кажется, на буржуйском сайте куча схем на разных камнях. Открывай прогу и гугли название клавы, схем не так уж много.
работает как обычный хид клава.
Это всё усб, по пысы/2 гдето были схемы адаптера, найти сложно. Готовых клав под него точно никто не делает. Для поделок брал плату от готовой.
Как я понял народ делает именно через адаптер.
В оригинале усбмега прошивается через тотже порт, но я не смог. В теории надо удалить драйвер клавы с зажатой кнопкой, и поставить драйвер прошивалки, прошить и поставить драйвер хид. А вот хрен оно там, драйвер хид удалить нельзя, а на кнопку ардуино вообще болтал сякими органами, думаю дело в китайском камне. В общем шил по обычному isp програматором, намного быстрее чем через бубен.
Я с этого гитхаба скачать ничего не могу -= поясните что-ль как ?
Естественно эта клавиатура нужна для древних машин. И как понимаю это проект под конкретную модель клавиатуры с конкретной матрицей клавиш. А у меня матрица нестандартная - по крайней мере имеющиеся в запасниках клавиатуры имеют другую матрицу нежели эта. Нужно править в прошивке соответствии пересечения линий матрицы кнопке. А не соответствие кнопки функции. Естественно никаких дарйверов - там DOS чистый незамутненный 6,22.
Прошить не проблема - программаторов хватает.
Сообщение bolek »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3951104#p3951104"]Я с этого гитхаба скачать ничего не могу -= поясните что-ль как....[/uquote]
Выбираешь нужную версию релиза, тыкаешь assets и скачиваешь, что надо.
P.S. Не зря, видимо, начальник на тебя зуб точит, после таких вопросов я его начинаю понимать.
Где выбираешь - у меня просто отображается список файлов - но никакого выбора релиза нет. И скачать их нельзя - это не ссылки - просто текст.
Сообщение Jack_A »
Наверно, там зарегиться надо. Я там не бываю, поэтому - не утверждаю.
Не видел формы - обычно на сайтах назойливо выскакивает - хочешь скачать - регистрируйся давай. Посмотрю. Но в любом случае это не то, совсем не то, нужно именно PS2
не знаю, обычно, таким грешат лишь некоторые наши форумы, совершенно непонятно, зачем, ибо никаких лицензионных соглашений не оговаривается.
