Прибор Акутест на silabs c8051f
Сообщение sin4ez »
Всем здравия.
У матушки был прибор Акутест 2017 года, она им пользовалась, якобы влияет положительно на здоровье. Ну например простуду лечит. Не важно. Прибор "был" потому что перестал вдруг работать.
Сейчас, при нажатии кнопки включения ничего не происходит. При подключении к заредке (через miniUSB) прибор ничего не делает. Зарядка говорит, что нагрузка есть, зарядка пошла. При подключении к компу винда пишет, что обрнаружено устройство USBXpress
Открыл корпус внутри увидел плату, на ней процик c8051f от silabs, и всякие другие мелочевки ни о чем мне не говорящие. На батарейке есть 3.7В Я по своему опыту и интуиции считаю, что дело в "прошивке": МК не может запуститься из-за побитых данных в прошке. Но я не знаю что шить.
Может кто идею дать что придумать?
Сообщение Maykill »
1-не ПРОСТУДУ а ПРОСТАТУ ;-)
https://muzhdoc.ru/obzor/akutest-dlya-l ... prostatita
коей у тёток просто нет
хотя есть варианты исполнения и для других " применений"
https://yandex.ru/search/?text=прибор%2 ... =suggest_T
схемы-прошивок на подобные поделки ( есть только у производителей)
так что копать схему зарядки- однозначно методом тыка
Сообщение NStorm »
Да это вся БРТ дрянь как всегда якобы "лечит" что угодно. От геморроя до рака. Ес-но ничего по факту она не делает, основана на лженаучных принципах и потоке бреда от создателей и сектантах. Ес-но эффект тут только плацебо. Скажите просто что прибор исправен, просто экран ничего не показывает, но он работает. Эффект будет такой же.
Сообщение Maykill »
из разряда курьёзов....
анальный вибромассажер ( там ещё тепло и магнитное поле якобы участвуют) пользуется популярностью у определённой категории граждан ;-)
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3943365#p3943365"]Может кто идею дать что придумать?[/uquote]
Берем ноги в руки и отрисовываем по плате цепи от АКБ до выводов питания процессора.
Сообщение sin4ez »
Maykill, там книжка целая с частотами, все лечит!
NStorm, нет, увы, не верит, без экрана, на котором частоту надо задавать.
Wladimir_TS, считаете, что питание на проц просто не идет?
Сообщение Zhuk72 »
Аккуратно ткнитесь тестером в питающие ноги МК при подключении к ПК и от АКБ/зарядного. От ПК питание на МК точно поступает, иначе он не определял бы устройство как Хпресс.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение sin4ez »
Zhuk72, потыкал
Значит, я отцепил батарейку. Подключил ЛБП. На 10й ноге есть стабильно 3.4В При этом на БП потребление 0.02А что при нажатой кнопке что без, тобишь аппарат вообще ничего не делает, тупая нагрузка, без шевеления жизни.
Сообщение Zhuk72 »
Хм, пробовали шлейф дисплея выдернуть/протереть/вставить обратно?
Раз при подключении к ПК устройство определяется как USB XPress, значит МК живой.
Сообщение sin4ez »
Zhuk72, шлейф-то конечно пробовал! Я и говорю МК живой, но висит в непонятке. Что с непоняткой его сделать-не знаю.
Сообщение Zhuk72 »
А что это за 2 другие микрухи по соседству там виднеются?
Может они подсаживают какие-то порты МК?
Сообщение sin4ez »
Zhuk72, одна, если я правильно расшифровал, это драйвер дисплея, а вторую не смог опознать, может в ней хранится таблица символов для дисплея.
Сообщение Zhuk72 »
Маркировки обеих можете выложить?
Зачем отдельный драйвер дисплея, обычно они на самой стекляшке расположены.
Без них хорошо бы проверить.
Сообщение DT-75 »
Самое логичное что можно сделать - выкинуть на помойку эту бредовую поделку мошенников. АУРОГРАММА обалдеть мона. А активатора чакр на базе uln2003 не сделали ещё?
