SATA-IDE JMD330 двунаправленный?
Сообщение Леоныч »
Доброго, коллеги.
Необходимо подключать SATA винчестеры к старым материнкам с IDE.
Приобрёл адаптер на чипе JM20330.
Работает нормально в обе стороны (IDE->SATA и SATA->IDE). Но иногда подглючивал. Глюки пропали, когда приклеил на чип радиатор. Возможно, летом будут проблемы.
На всякий случай, решил купить адаптер на JMD330. Продавцы пишут, что двунаправленный, но на сайте производителя чипа, указано только SATA -> IDE, что мне не подходит.
В интернетах мнения разделились. Кто-то пишет, что работает только в одну сторону, кто-то - что в обе.
Есть тут владельцы, дабы прояснить ситуацию?
PS Из своего опыта эксплуатации JM20330. (Может будет кому-то полезно) Разные материнки определяют подключенный через адаптер накопитель 160Гб, как 4 или 8 Гб.
Винда 98 устанавливается без проблем, при этом определяя размер в 32Гб.
Некоторые материнки не хотят видеть IDE CD приводы, если к любому IDE каналу подключен этот переходник, в связи с чем, непосредственная установка системы с CD, на него невозможна.
У некоторых - параметры винта в БИОСе после загрузки переписываются на ёмкость 512Мб.
Сообщение Андрей Бедов »
JMD330 - однонаправленный. IDE диск -> в контроллер SATA материнской платы.
Для "наоборот" нужен чип JMH330.
Сообщение Леоныч »
Это личный опыт или данные с сайта JMicron ?
Пишут ведь и такое: https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_acce ... l#pid=2245
Прошу обратить внимание на первый отзыв.
Сообщение АлександрNZ »
Штука по ссылке является двунаправленной. Пользовался сам для подключения ИДЕ-дисков к САТА и САТА-дисков к ИДЕ. Работало всё нормально и загрузка системы тоже. Где то валяется, забытая за ненадобностью.
Если надо, то завтра раскопаю для осмотра.
злается мне это фуфлыжка оба сата сидят на обоих пинах просто скрещенв пары...
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
те что реверсивки встречались мне оба сата сидели на разных каналах и было 2 мычки обучающих контру нужным наукам
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
они определяли диск всегда правилно и для жирных дискоф боле 100гб правилно и тогда требовали наличия lba48 в бивасе боле мелки работали и с кривым биосом
Сообщение Леоныч »
Спасибо Александр. Раскопайте, если не затруднит.
Дело в том, что существует внешне очень похожий двухразъёмный переходник на JM20330.
Леоныч писал(а):Это личный опыт или данные с сайта JMicron?
Это данные с сайта JMicron. И у меня нет оснований им не верить.
По-моему, всё очевидно. Оба контроллера - однонаправленные, каждый "в свою сторону". Иначе какой смысл изготавливать две позиции с разной маркировкой для одного чипа.
Из личного опыта: использую на постоянной основе вот такой конвертер ESPADA на чипе SPIF223.
Он воистину двунаправленный; кроме того, с помощью DIP-переключателей позволяет выбрать ранг IDE-накопителя (master/slave/cable select).
Леоныч писал(а):существует внешне очень похожий двухразъёмный переходник на JM20330
А вот он - двунаправленный. О чём прямым текстом сказано в справочном листке на микросхему:
The Serial ATA and the Parallel ATA application layer support both host and device operation.
Сообщение 74LS00 »
Если говорить о китайских поделках, то может не работать только потомучто так задумано, поэтому от подобных адаптеров отказались лет 8 назад и больше не связываемся. Но смотрю вы какието более новые модели нашли, видимо начали другие чипы выпускать
Сообщение Рязанцев Владислав »
Удивляюсь, где и как еще могут использовать такой старый хлам.
Ваши хотелки за ваши деньги
Рязанцев Владислав, у меня десяток дисков Seagate 120 Gb IDE. Не хочу их выбрасывать. Пусть служат в качестве резервных архивных хранилищ.
Они надёжнее чем накопители на FLASH-памяти.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3950435#p3950435"]Они надёжнее чем накопители на FLASH-памяти.[/uquote]
Так для резервного хранения есть например WD Purple, объемами до 10ТБ. В режиме постоянной записи и перезаписи 10ТБ диски в системах видеонаблюдения и аналитики стоят у нас уже много лет и ни одного битого сектора.
Сообщение Dik13 »
так, по быстрому...
забыли про стоимость только написать... :)))
или это был намёк "мы богатые, денег не считаем"... ждём фото с веером зелёненьких
а так да... хорошо... :)))
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3952889#p3952889"]забыли про стоимость только написать... :)))[/uquote]
Так это 8 ТЕРАБАЙТ , поставьте его сетевым хранилищем и это будет не дороже кучи старых дисков с переходниками и сопутствующими проблемами потери данных. Те же диски, только восстановленные есть в 2 раза дешевле.
У меня в компьютере стоит 2 SSD по 240Gb, в ноутбуке жесткий диск на терабайт и 240SSD, мне хватает, с учетом того что 900Гб ноутбука это музыка, которая уже и не нужна, т.к. с карантином я с диджейством завязал окончательно.
Зачем ставить на настолько старые платы новые диски? Можно купить те же старые материнки на 775 сокете с поддержкой SATA по цене лома.
Сообщение Леоныч »
Хм...
Держу в руках вот такой переходник:
https://static.nix.ru/autocatalog/hdd_a ... _draft.jpg
(фото с сайта продавца, который позиционирует его как двунаправленный)
Та же печатная плата, одинаковая разводка дорожек, и даже версия - AS253_v1.1
Только ... чип не JMD330, а JM20330. :shock:
Похоже, китайские товарищи просто не брезгуют перемаркировкой, а мы тут копья ломаем...
Ну, представьте, что в некоем техпроцессе участвует старый компьютер с правильным LPT, и написанным под него софтом... При этом, самая недолговечная часть - винчестеры.
[uquote="Леоныч",url="/forum/viewtopic.php?p=3960446#p3960446"]компьютер с правильным LPT, и написанным под него софтом... При этом, самая недолговечная часть - винчестеры.[/uquote]
Есть множество материнок на 775 сокете с правильным LPT, и даже 1155 сокете с LPT, правда не выеденным на заднюю панель, а имеющим вид разъема на самой плате.
Леоныч, именно.... хотия ябы поставил в слот полноценый контрSATA\SCaSI а не мост с обрезаной трансляцией комант
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Рязанцев Владислав, не в портае там дело есть мпецплаты для промавтоматики формфактор очень специфичный цены космические замен нет...
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
аналогично медтехника
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3960557#p3960557"]формфактор очень специфичный цены космические замен нет...[/uquote]
Страх сделать другой корпус это ограниченность мышления. любой интерфейс можно присобачить к любой плате.
ну попробуйте обьяснит это медикам у которых накрылся томограф... точнее диски
Сообщение Леоныч »
Да, согласен, есть конечно.
Но есть и множество дешевых адаптеров.
А хрен, как известно, редьки не слаще. )))
А платы с правильным LPT берегу, ремонтирую, и заботливо складываю в коробочки. Уже полдюжины наверное лежит, а остановится не могу. Наверное, это уже мания... )))
Сообщение Леоныч »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3944468#p3944468"]кроме того, с помощью DIP-переключателей позволяет выбрать ранг IDE-накопителя (master/slave/cable select).[/uquote]
Коллега, а вы не смотрели, куда подключены эти DIP? Насколько я понял, все эти устройства делаются на одних и тех же чипах, разной степени перемаркированности. Было бы заманчиво добавить такие переключатели в необорудованные ими адаптеры.
PS Добавлю ещё один момент по эксплуатации переходника в режиме HDDSATA=>IDE.
Как указывалось выше, старые материнки "видят" только несколько первых ГБ на подключаемом диске. И если они заняты например, скрытым разделом восстановления системы от предыдущего компьютера, то система будет ругаться на отсутствующий загрузочный раздел. Даже когда он есть, но расположен дальше этих нескольких Гб.
