NXP LPC2138FBD64
Сообщение spnet »
Всем здравствуйте, подскажите человеку который с МК не дружит.
Имеем охранную панель проксима 632, в ней проц LPC2138FBD64, панель можно настраивать в компа (есть родной преобразователь но покупать его ради одной настройки жаба душит)
Отследив 4 контактный разъем для подключение к компу, имеем GND, +, на пин 33 через резистор 1ком и на 34 пин через диод, пробовал подключать к этим контактам usb-ttl преобразователь но не фига программа не видит панель, родной преобразователь построен CP2102, я пробовал подключиться через usb-ttl на PL2303HX но не фига не вышло.
Для этого МК нужно обязательно через CP2102 или я что-то делаю не так?
Сообщение Zhuk72 »
С компа как настраивается, своя программа или терминал? Функционально оба преобразователя идентичны. В 2102 вроде можно прописать ИД байты, которые теоретически может отслеживать программа.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение jcxz »
[uquote="spnet",url="/forum/viewtopic.php?p=3944403#p3944403"]я пробовал подключиться через usb-ttl на PL2303HX но не фига не вышло.
Для этого МК нужно обязательно через CP2102 или я что-то делаю не так?[/uquote]
Имеющийся у меня единственный USB-UART на PL2303 иногда глючит (теряет байты) на больших скоростях обмена. Все другие мои USB-UART на CP2102 или на FT232 - ни с одним из них такой проблемы нет. Возможно что PL2303 в моём USB-UART - какой-то контрафактный и кривой, не знаю, но факт есть факт.
Может у вас аналогичная проблема. Просто попробовать другой. И лучше на CP2102 или FT232.
Сообщение spnet »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3945110#p3945110"]С компа как настраивается, своя программа или терминал? Функционально оба преобразователя идентичны. В 2102 вроде можно прописать ИД байты, которые теоретически может отслеживать программа.[/uquote]
Программа для конфигурации своя.
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3946354#p3946354"][uquote="spnet",url="/forum/viewtopic.php?p=3944403#p3944403"]я пробовал подключиться через usb-ttl на PL2303HX но не фига не вышло.
Может у вас аналогичная проблема. Просто попробовать другой. И лучше на CP2102 или FT232.[/uquote]
Попробовал CP2102 также глухо, и вот не пойму может там между ttl и мк еще что-то должно быть.
Сообщение NStorm »
Скорее всего не должно быть. Просто как уже написали выше возможно ID биты зашиты по которым прога опознает "родной" интерфейс.
