часы кварц-025 интеграл
Сообщение nike1973 »
трансформатор первичной обмотки в обрыве , какой трансформатор можно поставить ? аналог?
https://img.radiokot.ru/files/129632/2e5bpt4y3k.jpg
Последний раз редактировалось nike1973 Вс дек 20, 2020 15:51:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение otest »
Как себя чувствует трансформатор вторичной обмотки.
Сообщение Андрей Бедов »
Google Translate похоже...
nike1973, можно заменить на любой трансформатор с совпадающими напряжениями и мощностью.
Часы вот такие?
https://usamodelkina.ru/9688-dorabotka- ... egral.html
Из сейчас серийно выпускающихся подходит ТП121-14,
https://www.chipdip.ru/product0/8249800588
но достать его почти невозможно...
Ещё есть похожие трансформаторы от настольных микрокалькуляторов, у которых напряжение накала индикатора тоже 5 вольт..
Сообщение RedLedStar »
Или взять и перемотать... :solder:
Будет чем лапы занять. :)))
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3944564#p3944564"]Или взять и перемотать... :solder:[/uquote]
Ага.. больше 4000 витков, да ещё проводом 0,05 или мельче?
https://element-chel.ru/catalog/group276/product38645
АлександрЛ, АлександрЛ,
Добавлено after 38 seconds:
да такие часы.
Если вас не очень волнует внешний вид, и есть возможность аккуратно сделать замену, то вместо одного "родного" трансформатора можно поставить два- один типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x3v
или ещё есть чуть поменьше- ТПК-1 или ТПК-0,7 с таким же выходным напряжением- 2х3 вольта, для питания накала индикатора, а в качестве источника анодного напряжения использовать трансформатор из этих же серий (ТПК-0,7/ТПК-1 или ТПК-2) с выходным напряжением 24 вольта или 2х12 вольт-
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-24v
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x12v
Можно, конечно, купить вот такой трансформатор:
https://www.chipdip.ru/product/ttp-3-25v
и попытаться домотать туда накальную обмотку- что- то примерно около 100 витков (2х50) провода ПЭЛ-0,1.. "примерно" потому, что количество витков надо подбирать- намотать, допустим, 20 витков, и измерить напряжение под нагрузкой (из резистора 30~50 Ом) и посчитать, сколько нужно мотать для получения нужного напряжения.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3944575#p3944575"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3944564#p3944564"]Или взять и перемотать... :solder:[/uquote]
Изображение[/uquote]
Спасибо
поищу Т19-220-50
Вернуться в «Практика»
