Ремонт усилителя Cambridge audio azur 840a v.2
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Savr »
Добрый день.
Имеется усилитель Cambridge audio azur 840a v.2.
Первое, не играет на свою мощность.
Второе, при изменении громкости пропадает/появляется правый канал, точнее не совсем пропадает, а начинается играть очень тихо.
Открыл крышку, при осмотре обнаружено два потекших элекролита небольшой ёмкости. И один электролит на 15000uf/63v под вопросом.
Собственно почему пишу здесь.
Сам лезть не хочу, дабы не выкидывать потом технику.
Требуется услуга по диагностике и ремонту данного усилителя.
Териториально г. Лобня. Могу привезти на север Мск.
Сообщение int4880053 »
Ответил в ЛС
Сообщение Clearradio »
Уважаемые форумчане, Здравствуйте!
Имеется 840A v2, с пропадающим правым каналом при регулировки громкости.
Вы не могли бы поделиться фотографии поврежденных электролитов?
Там стабилизаторы только на предварительные усилители +- 15в и +5в
емкости 2200мкв Х 35в которые стоят после моста от вторичного транса
вздулись в связи с резким повышением напряжения в сети.
Сам же усилитель питается без стабилизаторов сразу с моста и емкости.
Визуально вздутости нет но нужно проверять еще на их обрыв и обрыв
выходных транзисторов так как никакой защиты от перегрузок по питанию
у него нет.
Вернуться в «Есть работа»
