замена компаратора LM311 на LM339N и диапазоны ШИМ
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
можно ли заменить компаратор в данной схеме LM311 на LM399N ?
и какой диапазон частот и скважность будет после замены?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
mickbell
Re: замена компаратора LM311 на LM339N и диапазоны ШИМ
Сообщение mickbell »
Они сильно разные. Во-первых, в 339 их четыре, а в 311 - только один. Корпуса тоже разные. Больше подойдёт LM393, только надо поменять выводы 2 и 3, а также 1 и 7. Параметры от этой замены должны практически не измениться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
rhouland4
цоколевка и число не важно, просто будет-ли работать если взять один любой компаратор из LM339N и подключить навесным монтажом на снятое место LM311?
mickbell
Будет. Там, в исходной схеме, нет чего-то необычного, специфичного именно для LM311.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
