Не повешенная трубка у домашнего телефона - как определить?
Сообщение Sanja2 »
Простите за вопрос про отмирающую технологию, но самостоятельно ответа найти не получилось. Видимо, решение моей проблемы есть разве что где-то в старых журналах ещё доинтернетной эпохи, до которых Гугл не добрался...
Проблема: бабушки-дедушки неумолимо стареют, часто возникает ситуация, что после окончания разговора трубку правильно не повесили - и дальше дозвониться им невозможно. Приходится ехать через полгорода на нервах, чтобы поправить.
В интернете видел немало статей, которые описывают, как (по повышению напряжения) определить факт входящего звонка, но вот как детектировать тревожный сигнал в линии "не повешена трубка" - не могу найти. Пожалуйста, подскажите, где найти спецификацию на сигнализацию в проводной телефонии. В качестве конечного результата планирую получить "коробочку", которая будет втыкаться в телефонную линию параллельно и, узнав нужный сигнал, будет отчаянно мигать светодиодом - подсказывать владельцу, что телефон надо бы проверить.
Заранее спасибо за подсказки и советы.
Upd: по закону подлости сам от проводной телефонии избавился давно - так что и не отреверсить...
Сообщение mickbell »
Примерно так: 48 (как я себе понимаю, для "буржуйских" АТС) или 60 В (для "совковых") постоянного напряжения в линии - это означает, что линия свободна. При снятой трубке напряжение просаживается до нескольких (порядка 5 - 10) вольт. При звонке в линию подаётся примерно сто вольт переменки частотой вроде как 25 Гц.
Прибор следует подключать к линии через диодный мост без конденсатора - потому как конденсатор будет глушить разговор, а полярность могут сменить в любое время. Порог можно настроить вольт на двадцать-тридцать: ниже - разговор или трубка не положена, выше - трубка положена. Ну и устройство контроля должно не бояться амплитуды звонкового напряжения.
PS. Вроде как на станциях "Квант" (есть где-то ещё такие?) напряжение в линии меньше, так что порог настраивать, наверно, придётся по месту.
Последний раз редактировалось mickbell Вс дек 20, 2020 21:14:38, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BlackKilkennyCat »
наверное, поможет вот эта когда-то мною очень любимая книга: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KIZLYUK_A ... _A.I..html
что касается вообще всей идеи: она мне видится неправильной.
Задача должна быть такой: при забытой положенной трубке перевести аппарат в положение "трубка положена". Это даст возможность осуществиться входящему вызову. Ну и предусмотреть вариант "не беспокоить". Но, это моё виденье, не догма )
А как отличать забытую трубку от долгого разговора?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1en2 »
задачу можно решать по-разному, смотря по ситуации...какой тлф аппарат ?...есть возможность устранить механические препятствия для положенной трубки ?
В общем виде на линию можно повесить неотключаемый звонок, а таймером при низком напряжении линии (напр., через 0,5-1 час) включать звуковой сигнал "положи трубку".
Последний раз редактировалось 1en2 Вс дек 20, 2020 21:32:11, всего редактировалось 1 раз.
mickbell, по положению трубки в воздухе, наверное, проще всего.
можно и анализом шума на линии, голос или нет.
Или по шевелениям трубки...
Можно еще емкостный датчик около динамика - приложен к уху - сработало.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вс дек 20, 2020 21:33:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
АОНы РУСЬ, МЭЛТ отключали аппарат по длительному "занято" даже при неположенной трубке...
Последний раз редактировалось 1en2 Вс дек 20, 2020 21:35:07, всего редактировалось 1 раз.
а если на обоих концах забыли положить? "занято" не будет. Кроме того, оно спустя какое-то время перестает генерироваться некоторыми атс
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вс дек 20, 2020 21:37:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
"если" могут быть до бесконечности, нужна реальная ситуация...))))...таймер даст сигнал, что пора прекращать...)))))))
в общем, надо просто составить ТЗ.
как всегда ))
Сообщение gsmart »
В трубку вмонтировать магнит, в телефонный аппарат геркон, к контактам геркона подключить исполнительное устройство, не знаю что там у вас будет, лампочка светится, или подаватся пириодически сигнал зуммера.
Сообщение Sanja2 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3944905#p3944905"]А как отличать забытую трубку от долгого разговора?[/uquote]После того, как второй абонент положил трубку, АТС начинает слать в линию пиликающий звук. Расчёт на то, что вы в квартире услышите назойливый звук из трубки и сообразите, что она лежит неправильно. Но этот расчёт не сбывается, если вам 80 с гаком лет и слух не тот.
Собственно, спецификацию на этот звук (и как его снять с линии, не помешав её работе и разговорам) - и ищу.
По положению трубки, к сожалению, определить никак - бабушка использует две радиотрубки DECT.
херней не майтесь абоненский комплект(АК)АТС сам отслеживает и занятие лини и разговор и ...забыли положить трукбу новые станци при этом делаю так
1 после отбоя разговора когда цепь разобрапна со стороны атс включается ггенератор тона 4440гц прерывмсто е 1/2+ таймер если в течени 2 минут линия не отбита абонеским устройством(АУ) -трубу не положили или модем завис АТС мнимет сигнал 440гц +отключит станционое питание от АК вашей линии-тем самым
1устраняется разряд станционых батарей
2 устрагняется перегрев или возможное возгорание в абоненском укстройстве
3 устраняется убой током человека попавшего под станционое питание если он засунул концы себе в рот или жопу
ток в лини при этом падает с 10...150ма- до 0.5ма и мене... линия со стороны АТС становится невызывной АТС слитает ее неисправной о чем и получите голосовой ответ при попытке дозвона вместо просто коротких если занято разговором с другим абонентом
применяйте электроные телефоны типа старых АОН они часто умеют авто отбивать линию(имитация положеной трубы) даже при снятой и забытой трубке когда нет сигнала станции 440гц в лини итрубке
оп апредили
Последний раз редактировалось musor Вс дек 20, 2020 21:55:19, всего редактировалось 2 раза.
о, так с радиотрубкой мож даже проще: придумываем датчик(и), который(ые) однозначно определит что трубка используется человеком, и таймер, который нажмет кнопочку "отбой" спустя какое-то время отсутствия сигнала с датчика.
Сообщение 1en2 »
По контролю напряжения в линии можно просто зажигать табло (светодиодную лампу) ТРУБКА НЕ ПОЛОЖЕНА, бабушка будет его видеть...если не спит...
В линию по постоянке можно подключаться желательно не меньше 1 МОм (лучше 10 МОм), а через конденсатор, то и 3 кОм достаточно, чтобы не влиять...
Последний раз редактировалось 1en2 Вс дек 20, 2020 21:56:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sanja2 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3944937#p3944937"]применяйте электроные телефоны типа старых АОН они часто умеют авто отбивать линию[/uquote]Переучивать бабушку на освоение нового аппарата - не вариант.
Привильно ли я вас понимаю, что можно измерять ток в линии, и если он снизился до указанных вами значений - можно релюшкой передёрнуть питание DECT-базы? Она при инициализации "положит трубку" и всё придёт в норму, так?
Сообщение 1en2 »
рвать питание базы по таймеру тоже неплохой вариант...(можно даже принудительно, раз в час, независимо от разговора, перезвонят...)....))))
Последний раз редактировалось 1en2 Вс дек 20, 2020 22:02:08, всего редактировалось 1 раз.
сотки сами отбивают при потере сигнализаци от сети-код "потеря соединения" или занято от комутатора они декодируют пакеты станционо сигнализаци и управляют собой... к сожалению есть режим не очень удобный -прослушивание в режиме толка прием
СЕРТИФИЦИРОВАНЫЕ сортирники тоже это умеют при потере радоканала....
нужды вешать костыли нет применяйте правилные АУ они отслеживают пилот тон 440гц и внутриполосную 2 тоналную сигнализацию
от станции и автотбиваются при его пропадани или переходе в режимы 1/1 и 1/2
короче выкинь механические апараты в помойку...
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Re: Не повешенная трубка у домашнего телефона - как определить?
насчет обучаемоссти старикоф не надо преувеличивать их тупость
пару раз попробуют и привыкнут
Сообщение Sanja2 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3944946#p3944946"]можно просто зажигать табло (светодиодную лампу) ТРУБКА НЕ ПОЛОЖЕНА, бабушка будет его видеть...[/uquote]
У меня валяется купленная на Ali игрушечная мигалка с питанием от 5В - при подаче напряжения мигает будь здоров, не заметить невозможно. Так что это не проблема. Главная для меня сложность - "считывать показания" тока и напряжения с телефонной линии корректно (чтобы быть готовым встретить сотню вольт при вызове, не мешать штатному функционированию, и различать токи, исчисляемые в мА). Я ненастоящий сварщик, дяденьки, поэтому прошу простить за тривиальные вопросы.
насчет рвать питание базы даже не знаю чем это кончится может ка раз зависнуть в занятии сейчас у меня нет проводной связи -проверить не могу
что до мигалок ..пустое к ним привыкаеш через минуту и не замечаещь даже стробоскоп вот если сирена будет выть...
