Слаботочка и сеть одним переключателем
Сообщение Machaeon »
Доброго времени!
Возможна ли коммутация сети и слаботочки одним сдвоенным переключателем типа такого:
(40.65 КБ) 179 скачиваний
Или это опасно? Спасибо.
Сообщение SSkot »
ПУЭ знает ответ.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение MrLeo »
Machaeon
Я в своем самодельном солярии коммутирую похожим 220 и 12 одновременно. Если маньячить по безопасности, то, может быть, это и опасно. В реальной жизни - вряд ли.
Сообщение tonyk »
Поставь 2 реле, а этим переключателем управляй релюшками.
Если кто-то из тех, кто будет пользоваться этим переключателем, тебя за#бал, то коммутируй два разных напряжения одним переключателем.
Сообщение BlackKilkennyCat »
если слаботочка не контактирует с органикой, то почему нет? хотя вопрос помехозащищенности будет присутствовать, но это, опять же, если не пофиг на помехи.
Предполагалось, что одна половина будет коммутировать 220В на блок питания, а вторая - клеммы подключения комнатного термостата газового котла - 24В.
Не хотелось бы, конечно, чтоб оставалась опасность, что на котел уйдет 220 в случае поломки переключателя.
а оно не только в случае поломки может уйти: при отсутствии внутренней перегородки существует некоторый риск проскока искры в момент вкл-выкл, особенно, если влажность воздуха повысится, или запыленность... Расстояние-то маленькое.
Сообщение mickbell »
[uquote="Machaeon",url="/forum/viewtopic.php?p=3946099#p3946099"]Предполагалось, что одна половина будет коммутировать 220В на блок питания, а вторая - клеммы подключения комнатного термостата газового котла - 24В.[/uquote]Лучше тогда уж 220 коммутировать отдельной релюшкой, обмотку которой запитывать через этот вот переключатель.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение бабай »
[uquote="Machaeon",url="/forum/viewtopic.php?p=3945368#p3945368"]Возможна ли коммутация сети и слаботочки одним сдвоенным переключателем типа такого:
.[/uquote]
Надежность его невысока . Если нет возможности заменить на более надежный, то сделай релейную развязку.
Всем спасибо за советы! Сделаю или два разных переключателя, или развяжу через реле.
Вернуться в «Практика»
