замена частоты на 433,92
Сообщение uimbl »
Всем доброго дня, уважаемые гуру радиотехники. Не знаю, сюда пишу или нет, сильно не ругайте. В машине есть зеркало с кнопками управления воротами, так называемая система HomeLink, зеркало приехало из америки и на какой частоте оно работает я не знаю, но запрограммировать его я не смог, видимо из-за различия частот. Подскажите пожалуйста, возможно ли в нем что то перепаять, чтоб работало на нашей, европейской частоте? Где то читал, что надо перепаять какой то кварц, но это не точно, и на уровне слухов, не силен я в радиотехнике. Буду очень признателен за подсказки.
Сообщение svic »
Приблизительно определиться с частотой можно по номеру сертификата, но судя по значительной разнице значений простое перепаивание только кварца/ПАВа без обвязки вряд-ли преемлемо. Можно попробовать использовать какой-нибудь готовый ТХ модуль скрестив его с имеющимся кодером...
Сообщение uimbl »
Фото потрохов не поможет определению что необходимо? Можно было бы и к автоматике прикрутить модуль на 315, но ворота не личные, да и председатель посёлка не даст добро на внесение изменения. Но ОЧЕНЬ хочется чтобы девайс выполнял свою функцию.
Сообщение svic »
uimbl писал(а):Фото потрохов не поможет определению что необходимо?
Ну хоть как-то сориентирует. По-хорошему Вам бы какому-нибудь местному спецу зеркальце показать - ВЧ устройства и профи не сразу сдаються....
Сообщение uimbl »
Да я может и показал бы спецу, да только сейчас такие спецы, как только узнают, что я в электронике полный ноль, пытаются сделать из меня лоха и высосать побольше наличности. Уже есть печальный опыт с просьбой сделать линейный выход из муз.центра. Пойду сегодня сниму зеркало, для препарирования.
Сообщение Morroc »
А что, кроме частоты там нечему отличаться ? Другой протокол или набор команд и... все.
Сообщение uimbl »
Вот фотки как я понимаю платы HomeLink. Есть блики поэтому фоток несколько.
Сообщение NStorm »
На корпусе или плате РЭА США обязательно должен быть указан FCC ID. По этому номеру можно просмотреть сертификат ус-ва, где однозначно должны быть написаны используемые частоты именно этого ус-ва.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Пример: https://fccid.io/HV4ESP101B21
Сообщение uimbl »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3946218#p3946218"]На корпусе или плате РЭА США обязательно должен быть указан FCC ID. По этому номеру можно просмотреть сертификат ус-ва, где однозначно должны быть написаны используемые частоты именно этого ус-ва.[/uquote]
FCC ID: NZLOBIHL3
IC: 4112A-OBIHL3
Где посмотреть не знаю, вбивал в поиск, выдает какую то муть.
Сообщение NStorm »
uimbl, дык вообще не проблема, полно сайтов. Но вот тут аггрегатор, который собирает кучу инфы: https://fccid.io/NZLOBIHL3
Целых 3 диапазона частоте, среди которых нет 433 МГц.
Сообщение uimbl »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3946224#p3946224"]uimbl, дык вообще не проблема, полно сайтов. Но вот тут аггрегатор, который собирает кучу инфы: https://fccid.io/NZLOBIHL3
Целых 3 диапазона частоте, среди которых нет 433 МГц.[/uquote]
Так вопрос то в другом, можно ли переделать на 433,92? перепаяв например кварц
Сообщение NStorm »
Скорее всего нет.
Сообщение int4880053 »
По фоткам антенна на плате явно не на 433 , а значительно выше
Да и протокол работы этих ворот то же не ясен
Сообщение uimbl »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3946254#p3946254"]По фоткам антенна на плате явно не на 433 , а значительно выше
Да и протокол работы этих ворот то же не ясен[/uquote]
По сути, эта плата копирует сигнал с обычного пульта управления. Ничего сверхъестественного эта плата не делает.
Сообщение uimbl »
Вот что еще пишут. Я конечно ничего из сказанного не понял.
"Нужно будет либо заменить сам трансивер на аналогичный, либо модифицировать инициализацию ( если этим занимается внешний мк ) - это не очень сложно. Но еще придется рассчитать обвязку антенны для новой частоты."
Сообщение svic »
Трансивер в данном случае - микросхема приемопередатчика, содержащая в качестве генератора ВЧ синтезатор, определяющий рабочую частоту и управляемый внешним контроллером. Вам предлагают заменить микросхему на аналогичную с нужным диапазоном перестройки, переписать программу управления синтезатором и поменять элементы резонансных цепей антенного узла.
Последний раз редактировалось svic Ср дек 23, 2020 20:20:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uimbl »
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3946835#p3946835"]Трансивер, в данном случае микросхема приемопередатчика, содержащая в качестве генератора ВЧ синтезатор, определяющий рабочую частоту и управляемый внешним контроллером. Вам предлагают заменить микросхему на аналогичную с нужным диапазоном, переписать программу управления синтезатором и поменять элементы резонансных цепей антенного узла.[/uquote]
Мда, уж. Это, я сам, точно не сделаю. Печаль. Не подскажите, профессию мастера который это все может осуществить?
Сообщение svic »
Инженер-радиоэлектроник, либо продвинутый радиолюбитель-самодельщик (редкость в наше время), чаще всего встречаются среди связистов, айтишников и врачей....
Сообщение uimbl »
Врачи... видимо узко-направленной специальности )) Легче не стало. Есть тут мастера, которые смогут это реализовать?
Сообщение NStorm »
А оно больше ничего не делает, кроме открытия ворот? Может вместо его начинки просто плату туда от пульта воткнуть можно?
Т.к. всё разное, не только частота, но и протокол, проще как бы так или с нуля что-то сделать чем пытаться "переделывать".
