Радиоуправление на Attiny13 (Asm) сайт danyk.cz
Сообщение olegue »
Вот нагуглил я случайно вот такое готовое решение
http://danyk.cz/avr_rdo.html
код ПЕРЕДАТЧИКА
; Vysilac 4-kanaloveho radioveho dalkoveho ovladani
; Modulace sirkou pulzu
; CPU 1,2 MHz
; DANYK
; http://danyk.cz/avr_rdo.html
.NOLIST
.INCLUDE "tn13def.inc"
.LIST
; --- !!! ZDE SE NASTAVUJE 7-bitove ID zarizeni !!! ----------------
.EQU ID=0b1001001
;.DEF POS3=R13		;posuvne registry
.DEF POS1=R14		;posuvne registry
.DEF POS2=R15		;posuvne registry
.DEF REG=R16		;pracovni registr
.DEF REG2=R17		;pracovni registr 2
.DEF CYKLY=R18		;pocitadlo vysilacich cyklu
.DEF BITY=R19		;pocitadlo odeslanych bitu
.DEF DATA1=R20		;data
.DEF DATA2=R21		;data
;.DEF DATA3=R22		;data
.EQU SMER=DDRB		;rizeni smeru
.EQU PORT=PORTB		;port
.EQU PINY=PINB		;port
.CSEG				;kodový segment
.ORG 0
RJMP START
.ORG PCI0addr
RJMP TLACITKO
START:
;nastavi portB
LDI REG,0b00010000
OUT SMER,REG
LDI REG,0b00001111
OUT PORT,REG
LDI	REG,0b00100000	; povoli preruseni PCINT
OUT	GIMSK,REG    	;
LDI	REG,0b00001111	; povoli preruseni PCINT na 0,1,2,3
OUT	PCMSK,REG    	;
LDI	REG,0b00110000	;povoli uspani (sleep) a nastavi mod power down
OUT	MCUCR,REG
;vypne analog. komparator - neni nikdy vyuzit (setri energii)
LDI	REG,0b10000000
OUT	ACSR,REG
SEI
SMYCKA:
SLEEP
RJMP SMYCKA
TLACITKO:
IN REG2,PINY
ANDI REG2,0b00001111
CPI REG2,0b00001111
BREQ NENE
RCALL ZAKODUJ
RJMP TLACITKO
NENE:
LDI REG,0b00001111
OUT PORT,REG
RETI
ZAKODUJ:	; zakodovani dat (stav tlacitek v REG2 ... 0-0-0-0-TL4-TL3-TL2-TL1)
;vytvori inverzi
MOV DATA2,REG2
SWAP DATA2
COM REG2
OR DATA2,REG2
LDI REG,ID
LSL REG
MOV DATA1,REG
;spocita paritni bit (REG) z dolni pulky REG2 a z REG
EOR REG2,REG
SWAP REG
EOR REG2,REG
MOV REG,REG2
LSR REG2
LSR REG2
EOR REG,REG2
MOV REG2,REG
LSR REG2
EOR REG,REG2
ANDI REG,1
;prida paritni bit
OR DATA1,REG
RCALL VYSILEJ
RET
;Vysila s pouzitim inverzniho kontrolniho kodu
;Kodovani delkou pulzu (dlouhy = 1)
;Zacina se MSB
VYSILEJ:
LDI CYKLY,5		;pocet vzorku v jednom vysilacim impulzu
VYSILEJ_DAL:
MOVW POS1,DATA1
;MOV POS3,DATA3
LDI BITY,16
DALSI_BIT:
SBRS POS2,7
RCALL KRATKA_1
SBRC POS2,7
RCALL DLOUHA_1
RCALL KRATKA_0
LSL POS1
ROL POS2
;ROL POS3
DEC BITY
BRNE DALSI_BIT
RCALL KRATKA_0
RCALL KRATKA_0
RCALL KRATKA_0
RCALL KRATKA_0
DEC CYKLY
BREQ DOVYSILEJ
RJMP VYSILEJ_DAL
DOVYSILEJ:
RET
;Krátká mezera
KRATKA_0:
LDI REG,80		;x 2,5us
CEKEJ_K0:
DEC REG
BRNE CEKEJ_K0
RET
;Krátký impulz
KRATKA_1:
SBI PORT,4
LDI REG,40		;x 2,5us
CEKEJ_K1:
DEC REG
BRNE CEKEJ_K1
CBI PORT,4
RET
;Dlouhý impulz
DLOUHA_1:
SBI PORT,4
LDI REG,160		;x 2,5us
CEKEJ_D1:
DEC REG
BRNE CEKEJ_D1
CBI PORT,4
RET
кОД ПРИЕМНИКА
; Prijimac 4-kanaloveho radioveho dalkoveho ovladani
; kodovani delkou pulzu
; ATtiny13A / 13 / 13V, CPU 1,2 MHz
; DANYK
.NOLIST
.LIST
.EQU ID=0b1001001
.DEF VYST1_P=R12	;predchozi stav prijimace bitu
.DEF VYST2_P=R13	;predchozi stav prijimace bitu 2
.DEF VYST1=R14		;posuvny registr prijimace bitu
.DEF VYST2=R15		;posuvny registr prijimace bitu 2
.DEF STAV=R18		;registr stavu vstupu
.DEF PRODLEVA=R19	;prodleva do dalsi reakce
.DEF KOPIE1=R20		;kopie vystupu
.DEF KOPIE2=R21		;kopie vystupu 2
.DEF BITY=R22		;pocitadlo bitu
.DEF ZALOHA=R23		;zalohuje casomiru
.DEF PRETEK=R24		;pretekani casovace
.ORG 0
RJMP START
.ORG PCI0addr
RJMP SIGNAL
.ORG OC0Aaddr
RJMP CAS_VYPRSEL
START:
LDI REG,LOW(RAMEND)
OUT SPL,REG
;nastavi portB
LDI REG,0b00001111
OUT SMER,REG
LDI REG,0b00000000
OUT PORT,REG
; NASTAVENI CASOVACU
LDI	REG,0b00000010 	; nastavi čítač na nulovani pri dosazeni porovnavane...
OUT	TCCR0A,REG    	; ...hodnoty (tzv. CTC), OC0 nevyuzit
LDI	REG,0b00000010 	; preddeleni 8
OUT	TCCR0B,REG    	;
LDI	REG,255      	; nastavi porovnavanou hodnotu
OUT	OCR0A,REG     	;
LDI	REG,0b00000100	; povoli preruseni OCIE0A
OUT	TIMSK0,REG    	;
OUT	GIMSK,REG    	;
LDI	REG,0b00010000	; povoli preruseni PCINT na 4
OUT	PCMSK,REG    	;
OUT	MCUCR,REG
LDI	REG,0b10000000
OUT	ACSR,REG
CLR BITY
SEI
SMYCKA:
SLEEP
RJMP SMYCKA
SIGNAL:
IN STAV,PINY
SBRS STAV,4
RJMP SESTUPNA
; Nabezna hrana _- !!!!!!!!!!!!!!
IN ZALOHA,TCNT0
CLR REG
OUT TCNT0,REG
CPI ZALOHA,64
BRLO KONEC_HRAN
RCALL KONTROLA
RJMP KONEC_HRAN
; Sestupna hrana -_ !!!!!!!!!!!!!
SESTUPNA:
IN REG,TCNT0
CPI REG,8		;Prah delky zakmitu / kratkeho pulzu
BRLO ZAKMIT
CLR REG2
OUT TCNT0,REG2
CPI REG,128		;Prah delky dlouheho pulzu / prilis dlouheho pulzu
BRLO NE_KONEC_SNIMKU
CLR VYST1
CLR VYST2
CLR BITY
RJMP KONEC_HRAN
NE_KONEC_SNIMKU:
LSL VYST1
ROL VYST2
INC BITY
CPI REG,32		;Prah kratkeho pulzu / dlouheho pulzu
BRLO KRATKY_P
INC VYST1
KRATKY_P:
ZAKMIT_KONEC:
KONEC_HRAN:
LDI	REG,0b00100000	;povoli uspani (sleep) a nastavi mod idle
OUT	MCUCR,REG
RETI
ZAKMIT:
ADD REG,ZALOHA
OUT TCNT0,REG
RJMP ZAKMIT_KONEC
CAS_VYPRSEL:
;kontrola spravnosti prenosu
RCALL KONTROLA
INC PRETEK
CPI PRETEK,40
BRLO VYPRSENI_NE
CLR PRETEK
CLR PRODLEVA
OUT	MCUCR,REG
VYPRSENI_NE:
RETI
KONTROLA:
CPI BITY,16		;nesedi-li pocet bitu, zahodi kod
BRLO CHYBA_BITY
CP VYST1_P,VYST1	;nejsou-li 2 po sobe jdouci kody stejne, nereaguje
CPC VYST2_P,VYST2
BRNE CHYBA_RUZNE
RCALL PRIJEM
CHYBA_BITY:
CLR VYST1
CLR VYST2
CHYBA_RUZNE:
MOVW VYST1_P,VYST1
CLR BITY
RET
PRIJEM:
CPI PRODLEVA,0
BRNE NEREAGUJ
;kontrola ID zarizeni
MOV REG,VYST1
LSR REG
CPI REG,ID
BRNE NEREAGUJ
MOVW REG,VYST1
ANDI REG,0b11111110
EOR REG2,REG
SWAP REG
EOR REG2,REG
MOV REG,REG2
LSR REG2
LSR REG2
EOR REG,REG2
MOV REG2,REG
LSR REG2
EOR REG,REG2
ANDI REG,1
;porovna paritni bit
MOV REG2,VYST1
ANDI REG2,1
CP REG2,REG
BRNE NEREAGUJ
;porovna inverzi
MOV REG,VYST2
MOV REG2,VYST2
SWAP REG2
COM REG2
CP REG,REG2
BRNE NEREAGUJ
MOV KOPIE1,VYST2
ANDI KOPIE1,0b00001111
IN REG,PORT
CPI KOPIE1,0b00000001
BREQ TL0
CPI KOPIE1,0b00000010
BREQ TL1
CPI KOPIE1,0b00000100
BREQ TL2
CPI KOPIE1,0b00001000
BREQ TL3
RJMP NEREAGUJ
TL0:
SBRC REG,0
CBI PORT,0
SBRS REG,0
SBI PORT,0
RJMP KONEC_TL
TL1:
SBRC REG,1
CBI PORT,1
SBRS REG,1
SBI PORT,1
RJMP KONEC_TL
TL2:
SBRC REG,2
CBI PORT,2
SBRS REG,2
SBI PORT,2
RJMP KONEC_TL
TL3:
SBRC REG,3
CBI PORT,3
SBRS REG,3
SBI PORT,3
RJMP KONEC_TL
KONEC_TL:
LDI PRODLEVA,1
NEREAGUJ:
RET
все это есть на сайте.
Я попытался повторить и даже скинул в протеус.
Будут благодарен если знатоки по русски откоментируют asm код
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Но в железе работает как то криво. Передатчик беспрерывно передает сигнал. А почему пока так и не понял.
аХотя в протеусе все отлично.
Сообщение Карбофос »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3945794#p3945794"]Но в железе работает как то криво. Передатчик беспрерывно передает сигнал. А почему пока так и не понял.[/uquote]
Возможно, наводки от радиомодуля.
Конденсатор по питанию контроллера + резистор 10к с VCC на 1 пин (RESET) попробуйте.
Сообщение olegue »
сегодня из китая, как по заказу, прибыл коплект на 433 мгц, поставил его и все ок. Странно.
Добавлено after 42 minutes 50 seconds:
Карбофос писал(а):Конденсатор по питанию контроллера + резистор 10к с VCC на 1 пин (RESET) попробуйте.
уже поставил .
Нет , надо посмотреть в протеусе более внимательно. Один из канало глючный в передатчике . Сам включается и выключается.
Добавлено after 49 minutes:
вот проект в протеусе, может отому будет интересно посмотреть
версия протеуса 8.5
DANYK.CZ.zip
(24.91 КБ) 213 скачиваний
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3946005#p3946005"]Один из канало глючный в передатчике . Сам включается и выключается.[/uquote]
Внутренний pull-up резистор (подтяжка) сгорел, можно снаружи припаять 10к.
Для проверки, относительно 0 проверьте напряжения на кнопках. На исправных будет равно напряжению питания.
Сообщение olegue »
Карбофос писал(а):Внутренний pull-up резистор (подтяжка) сгорел, можно снаружи припаять 10к.
типа висит в воздухе и собирает помехи?.
А может автор прошивки забыл его подключить в коде?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
ок, подпаяюсь, это без вопросов. Спасибо
Нет, не забыл.
START:
;nastavi portB
LDI REG,0b00010000
OUT SMER,REG
LDI REG,0b00001111
OUT PORT,REG
Сообщение dgrett »
Не вижу где здесь «не забыл». Вижу на ресет подтяжка выключена.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Пользоваться "подтяжкой" для сигнала RESET???
Это просто супер.
Ты-же ее сможешь включить лишь когда контроллер в работе уже. :shock:
Сообщение BOB51 »
Корректно подключение вывода RESET к +питания через внешний резистор 1к...
:roll:
Номинал, наверное, зависит от напряженности внешнего электрического поля и разводки платы. :))
Сообщение dgrett »
Обычно я 10к ставлю. 1к у меня программатор непересиливает.
Сообщение BOB51 »
10 это многовато...
Обычно 1-4,7 (из того, что попадется).
У моей версии SiProg шинный буфер КР580ВА87 - тот и 1 килоом вытягивает.
https://img.radiokot.ru/files/20529/2e8f5nlce2.GIF
8)
Сообщение oleg110592 »
а че гадать то про ресет - есть рекомендация производителя
Сообщение BOB51 »
Эта рекомендация касается организации полноценной цепочки "внешнего сброса".
В случае, когда мы работаем с внутренним (а для большинства АВРок это весьма удобно), между выводом сброса и + питания просто вешается внешний резистор (там какая-то своя апнота была - искать... долго....).
8)
туда (к ресету) еще программатор обычно подключают - уже выше писали про неосиливает
The reset line has an internal pull-up resistor, but if the environment is noisy it can be insufficient and reset can therefore occur sporadically. Refer to datasheet for value of pull-up resistor on specific devices. Connecting the RESET so that it is possible to enter both high-voltage programming and ordinary low level reset can be achieved by applying a pull-up resistor to the RESET line. This pull-up resistor makes sure that reset does not go low unintended. The pull-up resistor can in theory be of any size, but if the Atmel®AVR® should be programmed from e.g. STK500/AVRISP the pull-up should not be so strong that the programmer cannot activate RESET by draw the RESET line low. The recommended pull-up resistor is 4.7kΩ or larger when using STK500 for programming. For debugWIRE to function properly, the pull-up must not be smaller than 10kΩ.
Сообщение BOB51 »
Опять от темы отклонились...
8)
Я с теми радиочастотными модулями не сильно - то работал...
Однако JDY40 вроде поинтереснее....
:dont_know:
ага - шинный буфер КР580ВА87 прям в тему радиоуправления :)))
А вот ардуинщики радиомодули из темы освоили
https://diytimes.ru/post/65
надо ардуинщиков местных (например BOB51) просить чтоб скетчи оттуда для тини13 скомпилили - будет хороший тест для радиомодулей и благодарность потомков.
Сообщение NStorm »
SYN115/SYN480R поинтереснее будут: http://avrproject.ru/load/kak_podkljuch ... 0/2-1-0-32
А для работы с ними вместо VirtualWire уже есть более современная библиотека RadioHead (от того же автора): http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/
Он сам пишет, что VirtualWire устарела и заменена этой. И примеры там тоже есть.
раз пошла такая пьянка - применял NRF24l01, очень положительные впечатления. Дешево и сердито. У ардуинщиков поддержка есть
https://arduinomaster.ru/datchiki-ardui ... kluchenie/
там кстати возможно о причинах "глючности передатчика"
Во время запуска микроконтроллера могут возникнуть проблемы, которые связаны с тем, что не предусмотрена нужная сила тока в модуле питания 3,3 В. Из-за этого могут возникнуть помехи, мешающие стабильной работе.
Вернуться в «AVR»
