Ремонт "Устройство зарядное автоматическое"
Сообщение Котобой »
Всем привет. Принесли совковый зарядник на тиристорах, с автоматическим отключением, без ручного режима. Проблема в том, что при зарядке акб, ток падает на 1 ампер, и держится так постоянно. В качестве нагрузки цеплял лампу Н4, и при включении зарядника, лампа сразу горит в полный накал, при регулировке, ток падает лишь на полампера, т.е лампа полностью не гаснет как положено... Менял тиристоры дважды, менял КТ815, менял к176ие12 . Проверил все деталюги, все исправно. Кто что может подсказать? Можно ли его принудительно перевести в ручной режим?
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Сообщение otest »
Однозначно лампа не берёт заряд. Надо её поменять.
Сообщение MrLeo »
Котобой
Недавно ремонтировал автоматический зарядник. У него из-за несимметричности тиристоров постоянно выбивало предохранитель в одном плече, в результате чего ток зарядки был мизерным. Замена тиристоров проблему решила. В автоматическом режиме он измерял напругу на аккумуляторе, правда, я так до конца и не разобрался, как. :-) Лампочку за нагрузку тоже не считал. Может быть, информация будет чем-то полезна.
Сообщение Котобой »
На столе стоит 4 зарядника, 1 из них тоже совок... Но от каждого лампа загорается от 0 до 3 ампер... А у этого сразу 3 ампера, не важно в каком положении ручка регулировки, и при уменьшении этой ручки, ток падает только на полампера... Ставишь акб, ток сразу на 6 ампер, по мере заряда падает лишь на 1 ампер и может в этом положении стоять хоть до утра. Менял тиристоры дважды, проверил амперметр, менял переменник. Проверил всю обвязку. Поэтому и пишу сюда, так как зашел в тупик.
Сообщение gsp-69 »
Котобой, тут не форум экстрасенсов. Зарисуй схему, тогда может кто-нибудь что-то и посоветует.
Сообщение Котобой »
готово. Рядом с КТ815 стоял оранжевый транзистор В7 , звонился как исправный. Заменил, ЗУ заработало как надо. Всем спасибо
Сообщение TOPMO3 »
:)) ... Вот ведь как ... лишь бы схему не рисовать ... сразу нашел "оранжевый транзистор".
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Сообщение otest »
На какой цвет заменил ?
