тестер стабилитронов и светодиодов
Сообщение тимофей71 »
собрал тестер по схеме. . на выходе 180 вольт. при замере мультиметром все нормально но при подключении китайского вольтметра ( желтого провода) напряжение просаживается до 130 и на нем прыгают цифры (хаотически ) мультиметром все стабильно показывает, только греется резистор. резистор поставлю помощнее а с вольтметром почему так? вольтетр менял , та же история
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
не могу добавить схему. файл не добавляется(
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
на схеме два транса соеденены вторичными обмотками одна первичная в сеть а вторая через диодный мост и резистор 10 килоом на щупы, со вторичных через диод и кондер на питание вольтметра
Сообщение mickbell »
Не умеют они, значит, корректно измерять пульсирующее напряжение. Надо или конденсатор после моста поставить, или (что хуже) подключать китайца через дополнительную RC-цепочку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да, спасибо,конденсатор уже подключил, стало лучше. но почему такая просадка напряжения?
Ну откуда ж мне знать? Схемы с типами и номиналами нет, описания китайских вольтметров - тоже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
не додавляется файл со схемой. спасибо за ответ.
[uquote="тимофей71",url="/forum/viewtopic.php?p=3946147#p3946147"]не додавляется файл со схемой.[/uquote]
Вот тут почитайте: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3851078
Кроме картинки можно ещё ссылку выложить на то, откуда вы эту схему взяли.
Вернуться в «Практика»
