Галогенными лампами можно сымитировать нагрузку для БП?
Сообщение sin4ez »
Галогенными лампами можно сымитировать нагрузку для БП? Временную.
Я понимаю, что там нить накала должна какое-то время потратить на разогрев, что бросок тока будет. Но приближенно, усредненно?
Блоки питания разные, выдают от 9В до 38В, токи до 2,5А
Или если с галогенкой что поставить последовательно еще? Проволочный регулируемый резистор? НА сколько Ом и что он даст, если проверить БП надо коротко, а вертеть регшулятор-значит подвергать на время вертения БП неизвестно чему...
Сообщение gsmart »
sin4ez писал(а):Галогенными лампами можно сымитировать нагрузку для БП? Временную.
Для нормальных трансформаторных блоков питания легко.
Для говнодельных имульсных не факт, могут уходить в защиту.
Сообщение sin4ez »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3946577#p3946577"]говнодельных имульсных не факт, могут уходить в защиту.[/uquote]
Вот про них и речь.
Больше 2х секунд на 12В галогенка у меня 35Вт от ЛБП разогревается до свечения вообще. Это очнь долго.
Сообщение Fuser »
я выходил из этой ситуации просто добавлением NTC термистора(ов) последовательно с лампой. при включении резистор ограничивает ток, потом нагревается и почти не влияет на цепь. для низковольтной или многоамперной нагрузки включал сразу несколько параллельных резисторов, чтобы один при перегрузе не выгорел. лучше брать большого диаметра и небольшим номиналом, например 5D-15
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3946607#p3946607"]Больше 2х секунд на 12В галогенка у меня 35Вт от ЛБП разогревается до свечения вообще. Это очнь долго.[/uquote] ожидаемо... если ток выставлен небольшой... - у холодной лампы сопротивление невелико, ЛБП ограничиваясь током, дает небольшое напряжение (и мощность), вот лампа и разгорается медленно (сопротивление лампы растет постепенно с нагревом, и мощность тоже растет постепенно)
а вот если включать к аккуму, там постоянное напряжение и из-за малого сопротивления ток идет сразу большой и мощность тоже в несколько раз больше той, что потребляет нагретая лампа, вот она и вспыхивает резко...
Сообщение gsmart »
sin4ez писал(а):Вот про них и речь.
Включать лампы последовательно через мощный реостат.
Включать лампы последовательно через мощный резистор (кусочек спирали от электроплитки), паралельно которому подключен тумблер, закорачивающий его, будет два режима - прогрев и работа.
ijz
Сообщение ijz »
Можно проверить. Если БП лабораторный, с ограничением по току, то лампа и будет плавно загораться. Если с полным отключением, то будет уходить в защиту и всё!
Лучше использовать электронную нагрузку.
Электронная нагрузка для блока питания.
Например такую:(это Андрея схемка)
Предлагаю Вашему вниманию электронную нагрузку, которая позволит отказаться при
испытании блоков питания от нихромовых спиралей, мощных резисторов,
автомобильных галогенок и т.д. Ко всему она имеет плавную регулировку от 0 до 20А
(при желании и выше).
Конструкция выполнена в корпусе от компьютерного блока питания с уже имеющимся в нём вентилятором (для обдува радиатора на котором выполнена схема навесным монтажом). Радиатор я использовал от компьютерного процессора. Силовые
транзисторы конструкции выбираются исходя из того, какой максимальный ток
нагрузки вы желаете получить, соответственно подбирается измерительная головка с
шунтом.
Испытуемый блок питания подключается к входным клеммам эл. нагрузки и резистором R6 выставляется желаемый ток.
Андрей (RV4HV) rv4hv@rambler.ru
(60.65 КБ) 361 скачивание
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Сообщение Asaba »
Только галогенками и проверяю подходящей мощности. Но если у двухтактного ИИП высохли базовые конденсаторы, то сгорают ключи, иногда оба.
Поэтому сначала проверяю базовые конденсаторы.
Сообщение Asaba »
Это же защитная лампа.
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Один штеккер короткий - присоединен к проводу, а второй - длинный подпружинен и прижимается прямо к металлическому кронштейну керамической вставки патрона.
