Термопот SUPRA TPS-3016, 4,2 л, 730 Вт - Замена термодатчика
Сообщение avtar »
Сломался термопот, честно отработв примерно три года. Разобрал. на нижней плате, где находятся реле, блок питания и т.д. - вздулся конденсатор - 470 мкФ 35В.
Сгорел термопредохранитель на 157 градусов(TZ D 157 °C, 10 A, 250 В ). Заменил все на исправное, собрал и включил.
На экране 00 градусов. Значит оборван еще и термодатчик.
Здесь на форуме в одной из тем нашлось что сопротивление термистора примерно 40 кОм, значит нужен на 47 кОм. В наличии дома только 10 и 100 кОм. Соединил параллельно два по 100 кОм (MF58 3950 B 5% - из Китая) .
В качестве образцового термометра - ртутный на 300 градусов. Собрал всё заработало.
Измерения. До 40 градусов ошибка примерно от3 до 5 градусов. Выше 40 примерно на один градус термопот занижает - считаю это не вообще не важно(не погрешность). Закипело при 98 по ртутному - на экране было 97. На экране 99 градусов на ртутном около 100 - термопот прокипятил и перешел в режим "Подогрев".
Все ремонт закончен.
Всех с наступающим Новым Годом. Постараться не заболеть. Удачных ремонтов.
У данной модели очень "слепой" экран. За одно и подсветку сделал. Теперь видно циферки хорошо. Правда на них никто и не смотрел сильно :)) .
Не знаю как поставить метку Решено.
Сообщение otest »
Так ни кто ни чего и не решал. Поставь метку ПОХВАЛИЛСЯ.
Сообщение avtar »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3947283#p3947283"]
Так ни кто ни чего и не решал. Поставь метку ПОХВАЛИЛСЯ.[/uquote] :shock:
