Заставить двигатель вращаться очень медленно
Сообщение sin4ez »
Есть много двигателей от принтеров, ими там валики вращались, каретки.
Мне нужно сделать предметный столик, который должен вращаться очень медленно, чтобы я успевал снимать модель на нем (модель-фигурка размером со стекланую банку). На валу дивгателя у меня из ламината "тарелочка" 10х10см.
От ЛБП я занижал напряжение подаваемое на двигатели, все начинали стартовать от 1,5-2В, но при этом скорость все-равно была слишком быстрая. При более низком напряжении дивгатели вообще не вращаются. Пробовал регулировщиком обормотов подавать напругу, она собран на gs069lf и полевике, тоже самое-обороты стартуют со слишком высоких значений.
Есть способ медленно крутить?
Сообщение Андрей Бедов »
Только редуктор.
Сообщение sin4ez »
Андрей Бедов, как его просчитать, в первом приближении?
Сообщение BOB51 »
В продаже иногда уже с редуктором попадаются (у ардуинщиков)... тот же сервопривод...
Как вариант - система подачи головок в читалках или древних дисководах под дискетки...
там шаговик + червяк...
:dont_know:
Если пользуетесь алишкой- то просто закажите там набор шестерёнок, и делайте на их основе любой редуктор-
https://aliexpress.ru/item/4001163412199.html
https://aliexpress.ru/item/4000168141964.html
https://aliexpress.ru/item/4000958678828.html
https://aliexpress.ru/item/4001226801540.html
https://aliexpress.ru/item/32480425888.html
https://aliexpress.ru/item/32740516765.html
https://aliexpress.ru/item/32481444603.html
https://aliexpress.ru/item/4001163725722.html
https://aliexpress.ru/item/4001163291161.html
Можно купить мотор с редуктором:
https://aliexpress.ru/item/1005001771042153.html
только меньше 30 оборотов в минуту что- то не находится.. :dont_know:
Более простой и "условно бесплатнвый" вариант- делаете на вал мотора ролик маленького диаметра, а под вращающийся круг- ролик большого диаметра, и пассиком из резинки для денег соединяете мотор с "тарелкой"..
зы.. Считается редуктор как отношение количества зубьев ведущей шестерни к ведомой, если две ступени- "редукция" первой ступени умножается на "редукцию" второй ступени..
Сообщение BlackKilkennyCat »
я делал такую тарелку. Редуктор сделал из фанерного диска.
а вот тут использовали двигатели микроволновки: http://artefact69.ru/p11-3.htm
АлександрЛ, ему надо медленнее.
Подсказка
Используется в моторных программных реле времени:
Сообщение Ivanoff-iv »
совсем недавно делал из моторов от струйников сервопривод... там можно и медленно крутить... проект пока недоделан (делаю 3д принтер, но пока ркбота встала из-за отсутствия некоторых деталей), но если надо, могу выслать.
но если требуется ОЧЕНЬ медленно, то без редуктора никак..., для его изготовления можно соорудить вращающийся столик и накинуть на его обод пассик из того-же принтера...
:))) :))) Где- то у меня был моторчик 1 оборот в минуту, и к нему ещё "довесок" с редукцией 1/378, то есть, получается 3,81 оборота в сутки.. :)))
Грамотно используя набор шестерёнок с алишки, можно получить обороты "тарелки" в очень широких пределах.
Кстати, ТС не уточнил, "сколько вешать в граммах" какая именно скорость вращения тарелки его устроит.... :dont_know:
Сообщение сэм »
Найдите старый советский будильник, и будет вам любой редуктор.
Сообщение gsmart »
sin4ez писал(а):Есть много двигателей от принтеров...
...Мне нужно сделать предметный столик, который должен вращаться очень медленно
Так используйте шестерёнки от принтера для создания редуктора.
Вот у меня на фото ниже, на заднем плане, моторчик от принтера фактически с готовым редуктором (шестернёй):
Сообщение Муркиз »
Примитивный Волновой редуктор не так сложно сделать просто на сверлильном станке.
Подсказка: для вашего случая его можно сделать и без зубьев.
В каком- то старом струйном хулет-паккарде мне попадались червячные шестерни..
Упрощу пожалуй.
В китайских детских игрушках "птичках-мишках-абизянках" с махающими крыльями-лапами есть уже готовое, прямо единым модулем в сборе.
Сообщение kolobok0 »
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3947317#p3947317"]Есть много двигателей от принтеров, ими там валики вращались, каретки....Есть способ медленно крутить?[/uquote]
если среди этих двигателей есть шаговик - то легко. вроде как в принтерах-ксероксах-дисководах этих дел было навалом???
(круглый)
Сообщение sin4ez »
kolobok0, на шаговик нужен драйвер, а у меня его нет, а как делать-не знаю, никогда не занимался.
АлександрЛ, малеький вал на двигателе будет давать большие обороты на болшом валу тарелки!
BlackKilkennyCat, хорошая идея, но от микроволновки пока так и не нашел. Ваш с какой частотой вращается?
От принтера есть редуктор, но он маленький, как мне на него закрепить тарелку-то?
А пассиком я тоже догадался сделать привод, но пока не представляю как канавку выточить, чтоб пассик не спадал, Пробовал без канавки-фигово.
Кстати, сэм, отличная идеЯ, но как и с редуктором принтера-габариты маааленькие, как крепить 10см тарелку к 1,5мм оси?
Разобрал не нужный DVD-привод. Отличный металлический червячнй привод каретки оптического считывателя. Но как этот червяк приспособить? У него шаг огого!
Последний раз редактировалось sin4ez Вс дек 27, 2020 14:34:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Это не червяк. Это ходовой вал винтовой. Для червячноой передачи не годен.
К ВАШЕМУ колекторному приторному ДВИГЛУ НУЖЕН РЕДУКТОР И АПАРАТУРА СЕрВЫ
ЧАСТО ДЕШЕВЛЕ ВЗЯТЬ СПЕЦ РЕДУКТОРНЫЕ МОТОРЫ-фазовые ТАКИЕ КА РД09 НАШИ ИЛИ КЕТАСКИЕ ОТ АНТЕНО ПРИВОДОФИЛИ ПРИВОДА ТАРЕЛКИ В mwo или подходящие шаговики но там свои грабли будкт с приволдом
Сообщение gsmart »
sin4ez писал(а):От принтера есть редуктор, но он маленький, как мне на него закрепить тарелку-то?
Купите/найдите ЭПУ или проигрыватель винила/радиолу целиком, вертушки часто возле подъездов выставляют, вот вам готовый блин с приводом под тарелку, останется приладить редуктор, дабы организовать замедление, но это при наличии прямых рук дело техники.
совет выше опоздал на 20-30лет...сейчас вертуухи тока вмузеях раритетные и у колекционероф винила остались их нге то что не выкинут но и продавать врядли согласятца...
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
а ват старую MWO отпилить низ камеры можно и выкидывют их даром даже если на помойку опоздали- бомжи выдирают тока МОТ
Вернуться в «Практика»
