Есть ли шанс починить?
Сообщение sskolobov »
Плата игрушки-робота сломалась напополам. Есть ли шанс её восстановить? И как лучше это сделать?
Сообщение Андрей Бедов »
С обратной стороны платы - шину на клей.
Затем зачищать края дорожек, и спаивать накладывая голый лужёный 0,3.
Сообщение ded6moroz »
При достаточной сноровке можно и просто каплями припоя обойтись. Когда-то таким образом чинил плату от джойстика приставки Денди. Но сам текстолит клеить обязательно! Желательно потом и со стороны дорожек тоже чем-то прихватить.
Сообщение Дмитрий М »
Шину надо накладывать как в медицине :) . Берём полоску стеклоткани (или марли) и пропитываем в эпоксидке. Плату в зоне склейки царапаем шкуркой, обезжириваем и накладываем эту полоску. После застывания с обратной стороны перемычки из лужёнки. Без накладок плата прочно не склеится, будет мотыляться и оторвет перемычки...
Сообщение BlackKilkennyCat »
а если полностью сломалась, то торцы разлома тоже обезжирить и на эпоксидку
если трещина не затронуло каплю можно скелеить если плата не работанет на деформацию армировать не обязателно иначе стеклоткань -клей смола эпоксидная в быстрым отвердителем
после полного затвердевания соединяемдородки силовые луженко тонкие тонким МГТФ0.03-паять их толка на ближайшик пятачках на линии
применять на токих пролводках жеские не рекомендую-обычно они отрываются через неделю
после пайки и проверки можно нанести сверху слой эпоксидки или паялной маски-зеленки и высушить
но беда в том чт от изгибат тепм паче излома плат капля в 99% случапеф труп
