Проблема с питанием
Сообщение NigaMan »
Добрый день, решил сделал nanoleaf, все напечатал, приступил к пайке, получилось 16 треугольников по 12 светодиодов в треугольнике, в сумме 192 светодиода, блок питания на 6А, и проблема такая, что по середине перестают гореть светодиоды, прозвонил цепь, вся цепь звониться, с этим же бп светодиодная матрица горит без проблема, так же решил по середине отпаять GND и первая половина ленты загорелась ярче, в чем может быть проблема? Так же на фото видно провода идущие от середины куска ленты, пытался подвести питание ко второй половине и ничего не получилось.
Буду очень признателен за помощь
Светодиоды ws2812b
(151.89 КБ) 145 скачиваний
Последний раз редактировалось NigaMan Пн дек 28, 2020 13:21:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
При чём здесь Проблема с питанием? Полярность попутал и вся проблема.
Сообщение NigaMan »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3949813#p3949813"]При чём здесь Проблема с питанием? Полярность попутал и вся проблема.[/uquote]
С полярностью все правильно, первым делом проверил
Сообщение Agaev »
А что за лента? Почему нарезана по 4 светодиода? Обычно лента на 12 вольт состоит из ячеек по 3 последовательных диода. Как в вашей ленте они соединены? Может RGB? Из фото не понятно.
[uquote="NigaMan",url="/forum/viewtopic.php?p=3949795#p3949795"]Светодиоды ws2812b[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/ws2812b
Описание
При использовании RGB-светодиодов серии Neopixel иметь в виду, что управление ими значительно отличается от управления обычными RGB- светодиодами. В отличие от обычных RGB-светододов в корпус светодиода Neopixel встроен контроллер, осуществляющий управление цветом, яркостью и включением светодиода.
Для управления светодиодами Neopixel необходим внешний контроллер, на роль которого подходит платформа Arduino или Raspberry PI.
А у вас есть управляющий светодиодами контроллер?
Сообщение Телекот »
До сих пор не ясно причём здесь питание.
