Из за мухи, которая искала место на зимовку потеплее, выгорела дежурка.
Блок питания EXEGATE UN500, на EST.7502 (полный аналог WT7520). Схемы нет. Дежурка на транзисторах RC3150 (очередной китайский аналог) и С1815. EST.7502 также сгорела, т.к. производителем подключена без защит к +5V дежурного питания. Хотя часть резисторов дежурки сильно сгорели, схему набросал (вроде) верно. Сгоревшие элементы отметил.
Собрал всё как нужно - без отклонений, EST.7502 заменил. Всё запустилось. Дежурка работает, но с нагревом до 45 градусов за полчаса. Если вешаю нагрузку лампу 12V 5W, то происходит остывание до 35 градусов. Осциллограф показал малую (160 mV) и неустойчивую амплитуду на базе С1815 без нагрузки. Предположил потерю индуктивности феррита трансформатора после КЗ или межвитковое замыкание управляющий обмотки. И ради интереса прокипятил и разобрал транс. Никакого межвиткового не обнаружил, но после сборки трансформатора получил 0 индуктивности. Два раза собирал-разбирал трансформатор, все витки намотаны в нужные стороны верно. А до кипячения было на силовой обмотке 1,96 mH….
Перепаяв ножки и выводы, поставил трансформатор с донора на подобной схеме дежурки с аналогичным током (2А). У донора тоже было КЗ дежурки с сильным выгоранием. Трансформатор с донора в два раза больше, хотя указание на типоразмер «19» присутствует. Индуктивность силовой обмотки донора 2,26 mH.
Результат почти полностью аналогичный! Только под нагрузкой лампы 12V 5W проседает с 5,16 V до 4V. Заменил стабилитрон на 8,2 V и резистора R7 на 1,2 кОм - просадка прекратилась.
Осциллограммы на холостом ходу и под нагрузкой прикладываю. Также даю ссылку на осциллограммы с рабочих блоков питания, которые проверено работают https://yadi.sk/i/D4fy4Xk2jR-tbw .
Интересно, что на Ютубе есть множество видео о ремонте, но о настройке после ремонта - «ни гугу». И почти все авторы видео утверждают, что осциллограф в этом деле не нужен. Скорее всего авторы работают на коммерцию, и им не важно, что радиатор «чуть тепленький». В общем, перелопатил кучу литературы, но запутался вконец…
Хотелось бы узнать, как специалисты производят поэтапно настройку дежурки после полного выгорания.
Добавлено after 16 minutes 50 seconds:
Не смог с хостинга загрузить фото!
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Добавляю.
Добавлено after 10 minutes:
Добавляю фото причины возникновения КЗ
- (78.63 КБ) 378 скачиваний
- (51.87 КБ) 307 скачиваний
- (53.97 КБ) 236 скачиваний
- (56.99 КБ) 209 скачиваний
- (61.11 КБ) 207 скачиваний
- (53.28 КБ) 171 скачивание
- (60.17 КБ) 170 скачиваний
- (63.09 КБ) 209 скачиваний
- (73.85 КБ) 200 скачиваний
- (127.61 КБ) 519 скачиваний
