Не могу разобраться со схемой ИИП
Сообщение iddqd84 »
Приветствую участников форума! Всех с новым 2021 годом!
Нужна помощь в перенастройке блока питания.
В схеме могут быть ошибки, т.е. без выпайки некоторые дорожки под микросхемами мог упустить.
Изначально устройство превращает 19-36В в 24В.
Мне нужно, чтобы 10.8-14.4В превращалось в 12В.
С напряжением 12В разобрался, заменив номинал R122.
Не могу понять, что делает верхний ОУ.
Вроде бы, проверяется минимально допустимое входное напряжение и глушится ШИМ через U3.
Что регулируется через SVR2 (самый верхний)?
Схема во вложении.
(76 КБ) 178 скачиваний
Сообщение mikes357 »
Из повышалки - в понижайку? Хм, ...
Сообщение iddqd84 »
Как был, так и остался. Из 19-36 получали 24. А хочу из 9.5-18 получать 12. Обмотки все те же должны остаться. Надеюсь, не ошибаюсь.
Сообщение vertigo »
iddqd84 писал(а): Не могу понять, что делает верхний ОУ.
Схема во вложении.
Смотрите внимательнее, скорее всего где-то пропустили токовый шунт. Верхний ОУ, по всей видимости, должен отвечать за ток
Сообщение otest »
Сначала нужно запустить бп без защит и регулировок. Потом подключить стабилизацию напряжения, затем ограничение тока.
