усилитель 0,2-50 МГц
Не присоветуете готовый модуль усилителя мощности на диапазон 0,2-50 МГц? Нужно на 75-омной нагрузке в этой полосе частот 3 вольта среднеквадратичного значения. Питание – от плюс-минус 12 вольт (или меньше, можно и однополярное). Усиление можно небольшое, главное, мощность обеспечить.
Зайдите на TI я там в свое время видел магистральные усилители на коаксиал
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=3951611#p3951611"]Не присоветуете готовый модуль усилителя мощности на диапазон 0,2-50 МГц? Нужно на 75-омной нагрузке в этой полосе частот 3 вольта среднеквадратичного значения. Питание – от плюс-минус 12 вольт (или меньше, можно и однополярное). Усиление можно небольшое, главное, мощность обеспечить.[/uquote]
Усилителем мощности как то это не поворачивается язык назвать. 120 мВт всего.
Конечно, для коротковолновиков назвать такой усилитель усилителем МОЩНОСТИ - явное преувеличение
. Но для маленького модулька, который мы надеемся найти, выходная мощность приличная. Если найдется усилитель на несколько ватт (и его удастся запихать в крейт
, тоже пойдёт. Но на микросхемах, на которых пытался реализовать требуемое (AD8132, AD8056, TS613 и подобные с повышающим трансформатором на выходе) более 2,5 В действующего напряжения в этой полосе частот получить не удалось
. В интернете полно описаний модулей на всяческие частоты, вплоть до десятков гиг, но с малой выходной мощностью. Или подходящие по мощности, но от одного мегегерца вверх.
Добавлено after 11 minutes 57 seconds:
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3951711#p3951711"]Зайдите на TI я там в свое время видел магистральные усилители на коаксиал[/uquote]
Поясните, пожалуйста, что такое TI. Я по работе больше с цифровыми схемками работаю, понемногу схемотехникой, раскладкой плат, программированием занимаюсь. А тут судьба (вернее, техническое задание
потребовала раскачку с быстродействующего ЦАПа (на нем синтезируем пачки синусоид в указанном диапазоне) на вход мощного передатчика соорудить. Сейчас-то передатчик менее мощный, ему на вход с AD8132 сигнала хватает.
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=3951758#p3951758"]более 2,5 В действующего напряжения в этой полосе частот получить не удалось
[/uquote]
Вы в курсе относительно Slew rate?
3 Вольта действующего напряжения означают 4,23 Вольта амплитудного.
То есть нужно учесть падение на выходных транзисторах (drop out) при токе 4,23/75=56 мА с одной стороны и скорость нарастания сигнала 4,23 Вольта/радиан = 4,23 В/3,18 нс = 1330 В/мкс. То есть выбирать нужно Slew rate НАЧИНАЯ ОТ 2000 В/мкс и выше.
У AD8132, например, всего 1200 В/мкс...
У AD8056 - 1400 В/мкс
С TS613 вообще смешно - 40 В/мкс.
Сравните с https://www.analog.com/media/en/technic ... 8189fb.pdf
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=3951758#p3951758"]Поясните, пожалуйста, что такое TI.[/uquote]
Texas Instruments
Texas Instruments
Спасибо за информацию!
Добавлено after 22 minutes 34 seconds:
Вообще-то необходимый диапазон 0,5-30 МГц, модуль я с запасом решил искать. И в этой полосе AD8132 (с небольшой емкостью, параллельной резистору в цепи обратной связи, которая увеличивает усиление на верхних частотах) почти полочку дает. Проблема в мощности, второй каскад может и повторителем быть.
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=3951806#p3951806"]которая увеличивает усиление на верхних частотах) почти полочку дает.[/uquote]
Вы вообще поинмаете разницу между малосигнальным усилением, о котором тут вещаете и режимами большого сигнала?
Вы понимаете, что в ООС происходит задержка и многокаскадный ОУ даже с широкой полосой перегружается на большом сигнале, выдавая вместо синуса треугольники и ограничивая амплитуду?
Есть два совершенно разных параметра:
1. Полоса единичного усиления - малосигнальный параметр.
2. Скорость нарастания выходного сигнала (slew rate) - полносигнальный параметр.
Последний параметр определяют по скорости синусоиды при пересечении 0. Скорость равна амплитуде/радиан. Это следует из производной синуса (косинуса) по времени. Радиан равен периоду сигнала деленному на 2*ПИ.
Вот и считайте сами - где ваши "полочки", а где slew rate.
slew rate, кстати, имеет еще и УСЛОВИЯ измерений. О них так же не стоит забывать. Читайте даташиты внимательно.
ЗЫ. Мощность тут вообще не причем. Мощность - это про нагрев. Какой нахер нагрев может быть при 120 мВт на выходе?
вот и выходт ку да не плюнб везже ЖОПА
яб поставил кт606 кт904 и не страдад хуйней
Добавлено after 36 seconds:
и вопше СОВОК РУЛИТ
и вопше СОВОК РУЛИТ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3951851#p3951851"]вот и выходт ку да не плюнб везже ЖОПА[/uquote]
Нет никакой жопы. Я привел пример пригодного для задачи ОУ. Он вполне доступен в РФ и даже есть на Али. Причем в оригинале. Лично сам по весне получил 10 штук и проверил.
У меня сходная задача. Работа на полосовой фильтр с входным сопротивлением 47 Ом. И примерно с такой же амплитудой сигнала. Частота немного ниже - но это непринципиально.
Всем спасибо за информацию! Попробую с транзисторами -вдруг просто удастся вывернуться. В указанной в ссылке микросхеме LT1818/LT1819 смутил выходной ток 40 мА - вроде бы надо с запасцем миллиампер 60? Вообще-то я надеялся, что кто-нибудь присоветует купить готовый модуль, но, похоже, таких нет в природе. Есть от 1 МГц двухваттные, даже на разьемах SMA - думал - вдруг они и на 500 КГц работать будут, если что-нибудь в них подшаманить
Заодно узнал, что мощным можно называть только наш выходной двадцатикиловаттный усилитель, а скорость нарастания выходного сигнала теперь именуется slew rate
Поставьте себе на комп LTspice и просимулируйте свою схему. Как раз получите любой вариант из репертуара Analog Devices/Linear.
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=3952133#p3952133"]Попробую с транзисторами -вдруг просто удастся вывернуться[/uquote]
Да там и пробовать нечего, все давно испробовано. Общеизвестная схема из Рэда с ШПТЛ и ООС. Какой-нибудь КТ606 запросто справится, а КТ610 тем более.
Сделал согласно совету. КТ610 с КТ368А9 на входе прекрасно справились с задачей. Широкополосный трансик на ферритовом кольце, обратная связь на резисторном делителе - и полоса с запасом перекрыта.
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=4039707#p4039707"]Сделал согласно совету. КТ610 с КТ368А9 на входе прекрасно справились с задачей. Широкополосный трансик на ферритовом кольце, обратная связь на резисторном делителе - и полоса с запасом перекрыта.[/uquote]
Тоже нужен такой усилитель но нет столько времени на эксперименты. если не военная тайна поделитесь схемой, признателен заранее
Водолаз Огромное спасибо
. КТ610 - конечно экзотика, главное есть с чего начать. Полетят белые мухи буду делать. Летом паять некогда. Печатная плата не нужна, все равно разрабатывать под свои хотелки.
С КТ610А могу помочь - есть небольшой запасец. Я пытался что-то буржуйское взамен подыскать - с наскока не получилось.
Обратите внимание на BFG591. В свое время брал такие на алиэкспресс очень недорого, вроде нормальные были для моих целей. Обеспечивает хорошее усиление при 10-12 вольтах на коллекторе.
Правда, он аж до 7 ГГц, поэтому ферритовую бусину ему в базу обязательно, и небольшой резистор в коллекторную цепь при включении с общим эмиттером.
Еще даташиты BFG235 попадались на глаза когда искал замену КТ610.
Водолаз Спасибо за помощь,
но на таможне золотишко вытрусят. Вы и так помогли, дай Вам Бог крепкого здоровья и удачи в Ваших Делах.
svic и Asmodey[/b
] Вам тоже Благодарен за подбор аналогов. С экономили много времени на поиск аналога, теперь есть с чем делать эксперименты.
Сейчас в основном оторван от цивилизации то есть, больше на полях чем в городе. Сель хоз угоди я забираю все время, пока нет возможности сесть за паяльник. Так что извините время нет совсем.
svic и Asmodey[/b
