Ну очень сложные часы.
Сообщение PicNik »
В общим сложность в исчислении,читаем с лева на право, по строкам и складываем в уме (сейчас енто становиться сложным).
Хотел снять ролик что-бы показать функционал но камера делает блики от синего цвета,пока отложил енто дело,надо думать как убрать блики.Ну выглядит примерно так. Забыл указать показания часов 09:54
Za_stol.asm.hex
Для мозга
(3.74 КБ) 284 скачивания
Последний раз редактировалось PicNik Пт янв 01, 2021 18:13:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
часы с позиционным индикатором времени иногда нужны (при плохом зрении), только чтобы было удобно считывать показания.....
Сообщение BOB51 »
Больше похоже на игровые кубики...
:roll:
Сообщение pcb432 »
А если вместо светодиодов сделать выдвигающиеся штыри, то получатся часы для незрячих.
nds
Сообщение nds »
[uquote="PicNik",url="/forum/viewtopic.php?p=3951865#p3951865"]Хотел снять ролик что-бы показать функционал но камера делает блики от синего цвета[/uquote]
светофильтр в помощь
если уж совсем ничего подобного нет под рукой в качестве фильтра может отработать обычный цветной кулек
в данном случае желательно красного цвета
2B OR NOT 2B = FF
блики надо убирать филтром поляризаторм крутим так чтобы прпало
Сообщение BOB51 »
Достаточно применять светонепроницаемые трубочки и светики с "плоским торцом".
А при прозрачных колбах никакие фильтры не помогут.
Но это уже тема "построение анимационных экранов светодинамических установок".
8)
Сообщение PicNik »
Тут с бликом чуток справился, хотел уже загрузить видео, но опять препон,может кто сталкивался что за хр. такая. Уж лучше сразу написали мы тел. сливаем без платы.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Сливать телефон нет никакого смысла. Я, например, знаю все номера телефонов уже. Все 100 000 000 000 вариантов.
Сообщение Morroc »
Слегка напомнило часы хищника :)
Сообщение PicNik »
BlackKilkennyCat писал(а): Я, например, знаю все номера телефонов уже. Все 100 000 000 000 вариантов.
Это примерно как торкнуть пальцем в небо. Означает что без аналитике вы не чего не знает (разводят людей по телефону конкретно зная его ФИО и далее тра-та-та по списку,а не на авось).Всё зависит на какую почву упадёт зёрнышко (он-же тел. номер )а это уже личные данные и ими не стоит разбрасываться.
Morroc писал(а):Слегка напомнило часы хищника
Смотреться хорошо,только с верху надо трафарет.что-бы нужное считывать.
Ну и по теме заходите https://youtu.be/BA8pxko1sgQ
Сообщение PicNik »
Сейчас пробую,перебросить на матричный дисплей 20Х20 8х8 или 7х7 27Х27
а далее наверное плавно перетекает в наручные часы.
Сообщение shindax »
Ни одного резистора, ни одного конденсатора, никаких генераторов тока для питания светодиодов...Если PIC "встанет", то или PIC сгорит, или светодиод, или все вместе. Кварцевый резонатор почему-то на 6МГц, а не на 4.096, ну или, на крайняк, на встроенном генераторе, если точность ход неважна. Это не часы, это у@бище. Хотя, когда пионеров смущали такие "мелочи". :-D
nHz
Сообщение nHz »
Ну сгорит и сгорит. Главное здесь сама идея. Я вот тоже сейчас кручу в руках матрицу 8х8 и думаю как сделать часы, чтобы можно было одним взглядом время считывать. Пока мысль остановилась на том, что по периметру 30 светодиодов. Может использовать их как часовая или секундная стрелка. А в центре - бинарные часы или что-то по мотивам данного топика.
Спойлерyou gotta do what you gotta do
Сообщение shindax »
[uquote="nHz",url="/forum/viewtopic.php?p=3962972#p3962972"]Ну сгорит и сгорит...[/uquote]
Да пох, пусть этот Кулибин сгорит. Лично мне не жаль. Родных его жаль и соседей. Нынешние "ардуиноведы" уже и управление лифтами делают, вот, что печально. То, что в моей молодости называлось "рукожопством", теперь именуется "креативностью". :-D
Сообщение PicNik »
nHz писал(а):Пока мысль остановилась на том, что
То-же вынашиваю такую мысль только в цвете.
shindax писал(а):Да пох, пусть этот Кули
Нужно рот с мылом помыть,ГРЯЗНЫЕ СЛОВА ВЫЛЕТАЮТ,а часы держать в незгораемом сейфе.
Ну и осталось дорисовать прогу а пока вот так или так вотИзображение
Сообщение PicNik »
В продолжении:Изображение
если чё заходим: https://youtu.be/2KH1ATuj11E
