Универсальная зарядка для ноутбука
Сообщение monolit101 »
Желаю сделать универсальную зарядку для ноутбука и поэтому нашел схему "Universal AC adapter GEMBIRD model: NPA-AC1" -
https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... PA-AC1.jpg
Проблема заключается в том, что там не написаны номиналы катушек индуктивностей (L1, L2), трансформатора (Tr1), U2
Сообщение 1en2 »
вам купить дешевле выйдет....если вы спрашиваете про дроссели и оптопару....(правильность схемы тоже под вопросом)
Сообщение pcb432 »
Только если покупать, а это для вас единственное верное решение, не этот "универсальный",
а обычный на одно напряжение.
Не мало сожгли техники этой переключаемой хренью.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3951936#p3951936"]вам купить дешевле выйдет....если вы спрашиваете про дроссели и оптопару....(правильность схемы тоже под вопросом)[/uquote]
Она работает и мне этого пока хватит)
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3951945#p3951945"]Только если покупать, а это для вас единственное верное решение, не этот "универсальный",
Не мало сожгли техники этой переключаемой хренью.[/uquote]
Не отрицаю такую возможность, но все ровно хочется собрать, а там что будет
Сообщение 1en2 »
так работает же не то, что нарисовано....)))... (часть с транзисторами справа - или бред или сверхразум...)))))
Последний раз редактировалось 1en2 Пт янв 01, 2021 20:31:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3951954#p3951954"]так работает же не то, что нарисовано....)))[/uquote]
Разве?
Сообщение Agaev »
[uquote="monolit101",url="/forum/viewtopic.php?p=3951952#p3951952"]Она работает и мне этого пока хватит)[/uquote] Так Вы уже собрали? Тогда я хотел бы спросить:
1. Хватит ли транзистору Q3 для открывания тока управляющего вывода TL431? Он, кстати, не превышает 5 мкА.
2. Возможно ли вообще открывание транзистора Q2?
3. Как отреагирует схема на обрыв в переключателе SW1?
Сообщение Телекот »
Этот нарисованный бред работать не будет.
схемиа из 1 поста бредовая так то там все класика кроме...транзисторной херни справо либо она зарисована невенрно либо...
цепь ooc с переключателем нак не делают при разрые цепи и потере контакто все улетит в разгнос и БП и нагрузка посмотрите ка смделано в нормалных БП там кабелек 3жилка оос иде со штекера где впаян нужный резистор
если уж ствить переключатель то основной делитель настрамивают на 16в а дополнителные подключают паралелно плечам
это чейто бредовымысел...
делать самому такое смысла =0 напротиф я беру погрызные псами блоке и hgjujhtydibt и чиню если это ориг или пусскаю на разбор-извлекаю плату для самоделок
да но щас хот чуть устаканились с вариантами а то помню где в каждом ьтеле-свой разьем...
получалось надо вести мешок разных зарядок и гаджетных кабелей а они мало того что место в багаже занитмают кучу так +путаются страшно.+
надо провести после полетную диакгностику деталек что дохнет и ка ... мосфет мб но если пропой гатей то зенер тока в помошь перемыхи паять на перевозку и удалять -не решение проблем кстати зи там ка должен стоять от наводку переменг
да
кто там виноват ТРАМП/ПУТИН или ВИРУС? черт их разберет
