Схема питания на TPS61090
Сообщение askurpela »
Здравствуйте,
пытаюсь запустить шилд для raspberry pi, есть несколько дурацких вопросов по схеме.
Изображение Схема целиком
В схеме нарисовано, что нужно закоротить + батареи и землю с помощью перемычек r36 и r37. В даташите на TPS61090 говорится, что нужно ставить одну из них, чтобы выбрать режим работы.
Если попробовать сделать по схеме, будет кз или все нормально?
Сделал по даташиту, и если связать SYNC с землей, на выходе микросхемы 3,8в вместо 5в с заряженной батареей и 0 с батареей 3,6в, хотя вроде должно выключаться при 3.3в.
Если замкнуть SYNC на VBAT, на выходе напряжение батареи.
При внешнем питании (от USB raspi) поведение нормальное, зарядка батареи работает.
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="askurpela",url="/forum/viewtopic.php?p=3952576#p3952576"]В схеме нарисовано, что нужно закоротить + батареи и землю с помощью перемычек r36 и r37. В даташите на TPS61090 говорится, что нужно ставить одну из них, чтобы выбрать режим работы.
Если попробовать сделать по схеме, будет кз или все нормально?[/uquote]Конечно же, будет кз, если поставить оба, чудес же не бывает. Просто так неоднозначно нарисована схема, там или-или.
Сделал по даташиту
Правильно .
Благодарю за ответ.
Правильно .
Значит проблема в чем-то другом.
Почему оно может выдавать 3.8 вместо 5 и рано отключаться? Резисторы все стоят правильные по схеме.
UPD:
Попробовал выпаять U12, без нее выдает стабильные 5в с батареей 3,6в, и постепенно увеличивающееся напряжение от 3,8в с заряженной батареей.
Когда запаял обратно - снова 3,8в с заряженной но уже 1в с разряженной, а не 0.
Что за странности?
Проблему нашел, бракованная плата.
Вернуться в «Практика»
