проверка транзистора ru1hl13l
Сообщение khrutski »
Всем привет! Помогите разобраться с проверкой транзистора ru1hl13l! Сам проверял методом описанным в нете - те прозвонил диод сток-исток, затем пытаюсь открыть сток-исток канал - на затвор отрицательный щуп тестра на сток положительный! Смущает то что после перемещения черного щупа на исток тестер показывает 350 потом 400 и затем 540 - те закрывается очень быстро! нормально ли такое поведение и как еще можно проверить работоспособность ? Вот ссылка на даташит - https://alltransistors.com/ru/mosfet/tr ... stor=31849!
Сообщение mickbell »
Взять источник питания напряжением 12 вольт, способный отдать хотя бы десять ампер, лампочку от автомобильного сигнала поворота или стоп-сигнала (мощность 21 Вт), собрать цепь: исток к плюсу источника, сток к лампочке, другой вывод лампочки к минусу источника. К затвору и истоку подключить резистор номиналом 10 - 100 кОм (не критично). Другой резистор номиналом 10 Ом - 100 Ом (тоже не критично) подключить к затвору. Свободный конец, скажем, через кнопку или просто проводочком можно подключать к минусу источника. Даёте питание и подключаете резистор к минусу - лампочка светится, отключаете - лампочка гаснет. Если оно так - транзистор ещё живой, нет - уже умер. Источником могут быть комповый БП и даже автомобильная АКБ. При проверке шшупайте корпус транзистора, он не должен греться вусмерть.
PS. Сначала, было, я подумал про лампочку для фары, но у неё слишком большой ток холодной спирали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Понял! Спасибо! Буду пробывать
Проверил! Все работает! Спасибо за помощь!
Вернуться в «Практика»
