Схема внешних соединений во вложении.
Спасибо за ответы, прибор рабочий, поэтому хочется найти ему применение.
Об этом приборе упоминается только здесь: https://docplan.ru/Data2/1/4294849/4294 ... m#i1137382
Общий вид -
Не нужно выкладывать фото цветов. Подложи под объект белый лист.Выкладываю фото платы.
Либо трансформаторный с удвоителем утроителем, либо в струйных принтерах бывают блочки на 24 вольта-включить два последовательно. Там есть некоторые сложности с их запуском но всё в интернете есть. Ещё в принтерах бывают на 32 вольта, может этого окажется достаточно.Polrcat2003 писал(а):Не знаете, где взять?
Подбор резистора, отмеченного звёздочкой, ничего не даёт?Polrcat2003 писал(а):Обнаружилась проблема: при подаче 48В на схему сразу включается реле.
