Обратная задача, сделать из драйвера шагового мотора УНЧ высокой верности с токовым выходом. Поскольку драйверы шагового мотора контролируют выходной ток, то это даже есть преимущество, у драйвера двигателя типа drv8825 как усилителя НЧ. У него есть ОС по выходному току. Так что, из него выйдет УНЧ с повышенной "верностью", Вы, наверное слышали о попытках токового управления динамическими головками, говорят, в этом есть серьезный смысл. Меньше работы эквалайзеру, или вовсе отказ от эквалайзера. Немного философии математики. Приготовьтесь страдать. Короче, исследования идут в сторону нивелирования различий между методами КИХ (конечная импульсная характеристика ) и БИХ (бесконечная импульсная характеристика) применительно к АВМ. Можно так сделать, что АВМ (аналоговая вычислительная машина) не только будет калибруемой микроконтроллером, но и стробируемой, по необходимости, для того, чтобы часть ее (АВМ) узлов удовлетворяли условию КИХ...
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Класс, а я думал как запитать Шаговый двигатель от 220В напрямую. Оказывается специальный драйвер + блок питания заменяет то что Вы упомянули + АВМ на TL071, Спасибо большое. Вот что значит косность мышления и я подвержен.
Можно таким простым способом из крупного шаговика сделать очень высокомоментный (тихоходный) шпиндель для многих целей. С питанием от розетки, т.е. без мощного низковольтного БП.
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3956525#p3956525"]...Можно таким простым способом из крупного шаговика сделать очень высокомоментный (тихоходный) шпиндель для многих целей. С питанием от розетки, т.е. без мощного низковольтного БП.[/uquote] https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3888762 ...Осталось сделать раму и диффузор - и "суперсаб" для школьной дискотеки почти готов! Главное - окна не закрывать, а то стеклопакеты повыдавливает...
Круто. Его диффузор (вертолет) будет приводиться двигателем с ШВП (так еще мощнее) . Пока не развалиться на части.
