Информация о генераторе YM400
fgcity
Сообщение fgcity »
Приветствую всех :)
Хотел спросить если у кого нибудь имеется какая либо информация о генераторе YM400 двухтактном. Приобрёл, поработал нормально пару недель и после того как набрал обороты на полную я его отключил. Попробовал пользоваться снова но 220в уже не выдаёт. 12 нормально. Катушка 220 выдаёт но после того как проходит через плату (которая залита) ничего кроме 4в нет.
Если кто-то что-то знает об этих генераторах, есть какая-то документация или кто-то может помочь, буду откровенно благодарен.
Starichok51
Re: Информация о генераторе YM400
Сообщение Starichok51 »
fgcity писал(а):ничего кроме 4в нет
а "4в" -это что такое?
fgcity
Сообщение fgcity »
4v (4 вольт AC)
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Если я отсоединю все 3 провода от катушки то она выдаёт 220 - 230. Если обратно к плате залитой подсоединю то какбудто коротит и 4 становится.
Неужели мне прейдется откавыривать плату чтоб починить?
charchyard
Сообщение charchyard »
ямаха? чистоя иппония?
musor
пходу очердной инверторный гена сдох у них вылет инвертьора типовуха...
гдето тут бла огромна цела тема по ним надо туда и переместить топик
fgcity
Сообщение fgcity »
Нет, это не Ямаха. YM400, маленькая 350w двухтактная.
charchyard
да такая ж ситуация... подохла ym6600ge... нету ти искры... не знаю с какой сторроны подойтить... расколупывать или в помойку выкинуть...
fgcity
Сообщение fgcity »
Ситуация не такая... искра не связана с 220v. Я спрашиваю если кто знает что-то про этот генератор. Схема может есть у кого или мануал?
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
Вот фотка
(6.01 КБ) 104 скачивания
fgcity
Сообщение fgcity »
Вопрос. Я не могу заменить всю плату на что-то более доступное? Катушка имеет 3 фазы, знаем что мощность до 350w
Если не сложно, может кто-то порекомендовать пару опций на что-то универсальное чтоб на выходе было 220v?
sancio
Сообщение sancio »
fgcity
Сообщение fgcity »
Это инвертор.... из катушки 3 фазовой выходит 220v AC...
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Я правильно понимаю что мне нужно сначала перевести 220v АС 3 фазы, чем-то как Автоматически регулятор для генераторов на 2 фазы 70 или 90v, и потом его опустить на 12v DC, и уже от туда на инвертор 12v -》220vAC?
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот тема специально по генераторам, может и свой найдёшь, может там помогут.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=40650
fgcity
Сообщение fgcity »
Спасибо.
Последний вопрос.
Я могу использовать 1 из 3 фаз подключась к двум из 3 выходящих проводов генератора? Выходит 220v AC
Разве не надо как-то чистоту 50 hz делать?
Если я просто тупо подключу устройство как например электронный заряжатель для 12v или блок питания нотебука, им ничего от этого не будет?
Знаю вопрос не из умных но с питанием у меня знаний не очень.
musor
инверторные генки асинхроног типа или с магнитом в роторе без самого блока инвертора малополезны...их напруга и частота гуляют от нагрузки
ессли частота не важна и по напруге есть широкий допуск то питат ими чтотоможно
например через 3ф тран и ларионыча заряжать акум....
Добавлено after 30 minutes 8 seconds:
fgcity
Сообщение fgcity »
Для тех кто заинтересован этой темой, я нашёл решение.
После долгих мучений, звонков и чтения, оказалось что Инвертер от старого генератора Honda EX350 подходит под туже трех фазовую катушку так как принцип работы тотже.
Инвертер имеет 3 входа для трёх фаз и 2 для 12 - 18v AC для скорее всего снабжения электроники внутри. Так как у нашего генератора имеется вторая маленькая катушка для 12v 4A, я уверен что можно просто взять одну фразу от туда. Выдает она 18 - 22v AC но думаю должна сработать.
Фотка соединений honda EX350 ниже.
Я сам не проверял ещё, жду как приедет запчасть.
Если я не прав или у кого-то есть какая-то поправка по этому поводу, пожалуйста напишите.
