Засветка фоторезиста через шаблон на LCD-экране
Сообщение Sanja2 »
"Дело было вечером, делать было нечего" и пришла в голову идея.
Некоторое время назад увидел на Ютубе ролик, где товарищ использует фотополимерный 3D-принтер для засветки фоторезиста - https://www.youtube.com/watch?v=-Qeq7ZgUOuE Идея очень прикольная, но у неё есть существенный минус - принтер стоит несколько сот баксов. Второй минус - изображение для засветки приходится изготавливать через зад (гербер -> svg -> stl -> допил руками).
У меня на антресолях давно валялся китайский дерьмовый планшет с разбитым тачем, но целым LCD. Матрица - FullHD с разрешением 10 пикселей на 1 мм. Решил его раскурочить. Оторвал остатки тача и корпус, приделал внешнюю клавиатуру и мышь, из картонной коробки соорудил временный корпус. Аккуратно разобрал LCD (не удалось только извлечь родные светодиоды подсветки, крепко вклеены). Стало что-то получаться (шаблон платы Arduino Nano взял для опытов, рядом китайская Nano по которой подбирал масштабирование):
(картинка выводится идеально, особенно с опциями SVG shape-rendering="geometricPrecision, crispEdges" - никаких тебе градиентов, чёткий чёрно-белый рисунок пиксель в пиксель)
Затем полностью оторвал все "лишние" слои матрицы - поляризационные плёнки, отражатели и прочую требуху, осталось только тончайшее стекло основы и сам слой жидких кристаллов. На фото свечу сзади обычным китайским светодиодным фонариком:
И тут меня настиг фейл - ультрафиолет через эту маску не просвечивает. Фоторезист может лежать сверху хоть 15 минут - и ничего ему не делается. При этом он не засох и не деградировал - засвечиваю той же лампой через рисунок на принтерной плёнке и результат появляется за секунды.
Прямо обидно - я уже был на финишной прямой, предвкушал лавры открывателя третьей эпохи изготовления ПП на кухне (после ЛУТа и фоторезиста с лазерными шаблонами), и такой облом.
Собственно, вопрос к общественности - что я делаю не так? Чем таким LCD-матрицы, через которые светят DLP-принтеры, отличаются от "гражданских"? Вот гляжу я на, например, https://aliexpress.ru/item/1005001381267559.html - и не вижу разницы с тем, что творю я...
Сообщение BlackKilkennyCat »
здесь уже обсуждалось подобная технология и её проблемы. Вы пробовали поискать?
Сообщение Sanja2 »
Пожалуйста, ткните носом в соотв. ветку - сам не нашёл (впрочем, каюсь, я искал преимущественно на YouTube - думал, отчёты будут там, но нашёл только вот эту идею с DLP-принтером).
ну вот, например: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=127445
а использовать ютуб как кладезь информации, мне например, странно.
Сообщение Sanja2 »
К сожалению, там не нашлось ответа, почему матрица от DLP-принтера пропускает УФ, а LCD от планшета - нет. Участники в той ветке судачат об идее, но никто не реализовал. Ссылки ведут на примеры с DLP-принтерами исключительно.
ну, имеет смысл ещё поискать. я взял первую лишь ссылку. А так, эта идея мелькает то там, то сям.
А не пропускает потому, что производители ЖК это делают специально. https://abrisatechnologies.com/2009/03/ ... -uv-light/
https://abrisatechnologies.com/2010/02/ ... -displays/
Сообщение Sanja2 »
Update: надо было начинать с eevblog, по ссылкам оттуда вывело на форум строителей DLP-принтеров, они там экран от айпада пытались применить к делу. Вердикт:
Finally got around to doing some readings wit ha UV sensor to see what's going on with power transmission once it passes thru the retina screen. I'm reading about 18mW/cm^2 prior to the display...
And then a measly 0.15mW/cm^2 after. So ultimately, I don't think this is going to work out as I had thought. Kinda foolish running with this and not just doing this simple test at first. Feel free to keep at it, but I don't think we are going to get the results we want with near UV
Так что разбирать планшет - плохая идея, а вот купить экран для DLP-принтера со своим HDMI-входом отдельно - вариант. Там будет разрешение 4K, то есть 20 точек на миллиметр, что эквивалентно лазерной печати 600dpi.
Sanja2, да, англоязычный поиск довольно точнее и быстрее приводит к результату.
Полезу тоже поищу экран, любопытна цена.
Сообщение Sanja2 »
Ищите по имени прозводителя экранчиков для DLP, "Chitu". Вот, например - https://www.aliexpress.com/item/4001080757568.html (и весь раздел https://chitu.aliexpress.ru/store/group ... 80548.html )
Дороговато. Стоимость струйного принтера и несколько пачек плёнки.
Сообщение Sanja2 »
Ну вот потому я и хотел попробовать с бесплатным трупом планшета, что жаба душила
Сообщение maliiv »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3954172#p3954172"]ну, имеет смысл ещё поискать. я взял первую лишь ссылку. А так, эта идея мелькает то там, то сям.
А не пропускает потому, что производители ЖК это делают специально.[/uquote]
Не думаю, что они это делают специально. Просто в обычной ЖК матрице используется стекло. А стекло как известно задерживает УФ. Загореть например через окно, не получится, сколько не загорай. Вот если бы вместо стекла в матрице был поликарбанат или плекс, то все бы получилось. Я сам пробовал, еще когда светил платы УФ матрицей, прижимать стеклом. И увы, ничего у меня не засвечивалось. Начал прижимать оргстеклом, и все стало ОК,
Я полный лох в этом деле.
Сообщение Martin76 »
maliiv писал(а): Я сам пробовал, еще когда светил платы УФ матрицей, прижимать стеклом. И увы, ничего у меня не засвечивалось
Ну не знаю, у меня через мебельное стекло 6мм лампами все прекрасно засвечивается .
maliiv писал(а):Просто в обычной ЖК матрице используется стекло.
Простое стекло в плазменных панелях используется, в ЖК какое то из оргстёкол используют, но там многослойная структура, какой то из компонентов которой УФ не пропускает.
Сообщение maliiv »
Martin76
Не соглашусь :)
Стекло. А знаю, вот почему. Где то с год назад, выхожу с собакой прогуляться, смотрю у подъезда у помойки, кто то большой LSD телевизор выкинул. Современный Самсунг. Матрица была разбита. Видать кто то, что то, с женой не поделил... :)) Я его быстренько в багажник машины кинул, потом в гараже, я его распотрошил на радиодетали. Ну так вот, когда начал разбирать матрицу, хотел вытащить полизирующие пленки (иногда надо бывает для изоляционных прокладок между платой и корпусом например), а матрица колота, и я засадил такую адскую занозу в палец... :shock: Пытался вытащить, не получилось. А матрица - стекло, очень тонкое стекло, на мельчайшие частички рассыпается. Пластиком даже не пахнет. Твердое, хрупкое стекло. Короче к нашему хирургу было попасть сложнее, чем на прием к президенту США. Так вот и осталась она у меня в пальце. Сначала зажило, потом начала болеть, и палец набух, как раз совпало с отпуском. Хотел в Питере, в Владикавказе, в Крыму попасть к хирургу, тоже не получилось - не местный. Но после моря начало все активно заживать, и зажило, и сейчас я ее вообще не чувствую. Так что на матрицах стекло в большинстве своем. :)
[uquote="Sanja2",url="/forum/viewtopic.php?p=3954154#p3954154"]"Дело было вечером, делать было нечего" и пришла в голову идея.
У меня на антресолях давно валялся китайский дерьмовый планшет с разбитым тачем, но целым LCD. Матрица - FullHD с разрешением 10 пикселей на 1 мм...[/uquote]
10 pix на миллиметр это 254 точки на дюйм, а разрешение самого хренового лазерного принтера- 600 точек на дюйм.. :dont_know:
А уж про большие экраны и говорить нечего- 1080 точек на 280 мм (допустим) это 3,9 пикселя на мм или около 100 точек на дюйм.. :facepalm:
Сообщение Cheesus »
Сейчас провожу опыты с вот таким Retina экраном http://www.lcd-source.com/Product_Overv ... 97QX2-SPAV
Если кому интересно, могу рассказать подробнее. Пока получились дорожки только 0.2мм, хотя размер пикселя - 0.1мм.
Пара готовых плат, дабы не быть голословным. Плата SOP8 - минимальная толщина дорожки 0.4мм, MSOP10 - 0.2мм с шагом 0.2мм между лапками.
Сообщение Martian »
Неплохо. Но для полноты эксперимента необходимы дугообразные дорожки, какая тогда у них получится ширина?
Сообщение Cheesus »
На платах, там где работал авто трассировщик, видно, что закругления получаются нормально. Я думаю, 0.4мм будет без проблем. Тоньше - надо пробовать. Если есть шаблон, можете скинуть - попробую.
Сообщение moon »
На железо можно глянуть?
Сообщение sergs777 »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3964234#p3964234"][uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3954172#p3954172"]ну, имеет смысл ещё поискать. я взял первую лишь ссылку. А так, эта идея мелькает то там, то сям.
Не думаю, что они это делают специально. Просто в обычной ЖК матрице используется стекло. А стекло как известно задерживает УФ. Загореть например через окно, не получится, сколько не загорай. Вот если бы вместо стекла в матрице был поликарбанат или плекс, то все бы получилось. Я сам пробовал, еще когда светил платы УФ матрицей, прижимать стеклом. И увы, ничего у меня не засвечивалось. Начал прижимать оргстеклом, и все стало ОК,[/uquote]
Ничего подобного. Зеркальным стеклом прижимаю. Немного подольше. Зато дорожки не расплываются. А стёкла специальные бывают, УФ полностью отфильтровывают. Например, в ксеноновых лампах 6 -й модификации.
Добавлено after 23 minutes 20 seconds:
Хотите исплртить зрение? Тогда светите этим фонариком. А если не хотите, сделайте установку для экспонирования. Можете встроить в неё отот фонарикю
Собственно, вопрос к общественности - что я делаю не так? Чем таким LCD-матрицы, через которые светят DLP-принтеры, отличаются от "гражданских"? Вот гляжу я на, например, https://aliexpress.ru/item/1005001381267559.html - и не вижу разницы с тем, что творю я...[/uquote]
