Модульный синтезатор: сомнения по схеме
Сообщение Glaster »
Всех приветствую!
Решил начать создание собственного модуля для модульного синтезатора, а именно генератор. Реализовано оно следующим образом: есть три генератора, выполненных на триггерах Шмитта, волны определённой формы: треугольник, квадрат и синус . Далее они поступают на микшер, выполненный на операционных усилителях и, в конце концов, на выход, гдездо джек 3.5. У до этого не было опыта в создании подобных схем (да и сам я то ещё нубло) и у меня есть некоторые сомнения по работоспособности схемы:
1) Сомнения относительно подключения гнезд джек, нормальной информации в тырнетах для используемых в схеме гнезд я не нашёл. Так что тупо искал похожие и делал по аналогии (в схеме используются Cliff CL1384)
2) Сомнение в работоспособности схемы в целом: проверить на практике возможности не имею, так что приходится определять на глаз.
Схему отправляю в формате .sch для Autodesk Eagle
Заранее благодарен за вашу помощь.
UPD
1е изоображение - микшер + выход (то, что идет к микшеру от левого края, идет с выходов генераторов)
2е изображение - схема одного из генераторов
(28.9 КБ) 113 скачиваний
(7.93 КБ) 104 скачивания
Altair VCO.rar
(36.58 КБ) 108 скачиваний
Последний раз редактировалось Glaster Ср янв 06, 2021 16:57:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение otest »
Для этого существуют программы симуляторы.
Жди до следующего рождества. Может кто её посмотрит.
Сообщение Glaster »
добавил схему в виде фотографий
В журнале "Радио" была серия статей про простой самодельный аналоговый синтезатор - может, стоит найти и почитать? Там неплохо описана теория...
