Униполярный синус -> биполярный синус
Сообщение snayperAlfa »
Приветствую вас всех.
Подскажите пожалуйста,как преобразовать синус 0...3,3 Вольта в биполярный синус. Тоесть -1,5...1,5 Вольта.
LC фильтр не поможет?
Знал бы я как его рассчитать... :oops:
А есть еще варианты?
Знать бы побольше, что во что преобразовываем...
Есть LPC2388 в котором есть ЦАП встроенный. Вот запускаем ЦАП и генерируем с помощью него синус 0...3,3 Вольта. Далее нужно его преобразовать в биполярный синус. Тоесть чтобы были и отрицательные значени напряжения. Вот так вот!
Если не трудно,то подскажите как это реализовать.Внешний ЦАП низя.
Сообщение Snipe »
А конденсатор после ЦАПа поставить? %) Или я чёто недогоняю?
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Помогите мне тупому плиз.
Конденатор на землю или последовательно с выхода ЦАПа?
Сообщение Snipe »
Последовательно с выхода, он отсечёт постоянку -> получатся те самые +/- 1.6В... Ёмкость - чем больше, тем ниже частота среза, т.е. пока не затрагивает сигнал - можно уменьшать.
Злой пожизни.
Тогда еще от конденсатора резистор на землю килоом на 10.
Спасибо!!!
