Павербанк на LiFePo4
Сообщение edededed »
Добрый день
Хочу в машину поставить GPS трекер (https://www.aliexpress.com/item/4000115 ... 3414KzWYD4), который в планах должен питаться от АКБ автомобиля и у которого должно быть резервное питание от своего аккумулятора.
У трекера питание 5в, есть выход под LiPo батарейку (напряжение заряженного аккумулятора 4,2в). То-есть если использовать LiPo - нужен DC-DC step down модуль с входным напряжением 9-15в и выходным 5в, и на этом все.
Но я хочу поставить LiFePo4 аккумулятор (безопаснее и меньше боится отрицательных температур). Поэтому нужна плата, которая:
1. заряжает LiFePo4 (напряжение заряженного аккумулятора 3,6в)
2. контролирует перезаряд (~3,6в), переразряд (~3в)
3. входное напряжение 5-15в (желательно от 5в, чтобы можно было вытащить эту приблуду из машины и зарядить от усб)
4. выходное напряжение - 5в.
Посоветуйте, пожалуйста, на каких китайских модулях это можно реализовать (свою плату делать нет желания)? Можно конечно взять модуль заряда LiFePo4, DC-DC step down и DC-DC step up, но это 3 модуля (както многовато и занимает много места). Может есть какието совмещенные решения, или может можно взять чтото похожее для LiPo и заменить какието резисторы, чтобы напряжения подходили для LiFePo4?
Спасибо
Сообщение Rimlyanin »
edededed, Делать на отдельных.
для 1 и 3 подойдет
https://www.google.com/search?q=tp5100+lifepo4 или https://www.google.com/search?q=tp5000+lifepo4
