У меня вопрос. Какую базовую литературу порекомендуете по современной ВЧ элементной базе и схемах с обсуждением, как они работают. Я в радиотехнике чайник (хотя научная подготовка хорошая), взялся делать прибор для измерения АЧХ и вообще - чего угодно с помощью пропускания переменного тока разной формы и измерения резонансов. Заказал чудную микросхему AD8307 (вч логарифмический детектор), и она даже пришла из братского Китая.
И тут понял, что не понимаю ВЧ цепей. Зачем и как делается согласование каскадов по импедансу. Как понимать время нарастания напряжения на ОУ (почему бы не предложить общую приблизительную формулу зависимости коэффициента усиления от частоты для разных типов устройств).
И вообще - почему бы не выкинуть три четверти резисторов и кондеров в ВЧ схемах - что тогда будет? В чем разница между конструкциями на 50 кГц, 500 кГц, 5 МГц и 50 МГц?
Пример. Совсем в юности я пытался паять ортофосфорной кислотой, но почти ничего толком не работало. Канифолью паять было намного труднее... И только потом я понял, что кислый флюс проводит ток, и это может свести на нет почти любую конструкцию, в которой есть напряжения, различающиеся хотя бы в 10 раз. Поэтому бытовые приборы на 220 кислотой паять можно, а радиосхемы - нельзя.
Вот в чем главные тонкости работающих ВЧ схем по сравнению с НЧ ?
Что стоит почитать. Желательно - простые классические схемы на современной элементной базе с разбором почему именно так.
Спасибо!
