Помогите с управлением для бп
Здрасте подскажите схему управления импульсным бп с регулировкой и стабилизацией тока и напряжения, пойдет на любом контролере, но если есть таковые на 494 микрухе то она предпочтительнее, силовая чать готова это однотактник прямоход (косой мост) от сварки, старую плату управления на 3845 выкинуть нафиг и запиндюрить новую, нужно чтоб получилось что то вроде лабораторного бп на основе сварочника.
"Эка тебя тыркнуло!" ( фильм "ДМБ")
Уточните: Вы собираетесь пользовать 494 в однотактном режиме?
Интересно чем 3845 вас так обидела?blood писал(а):старую плату управления на 3845 выкинуть нафиг
494я в однотактном режиме гораздо хуже.
У неё нет защиты от пониженного напряжения, нет защиты от превышения тока ключа, ей нужен усилитель для раскачки ключа. Это фуфел, конечно её можно приспособить и сделать все необходимые доработки, но схема получится сложнее и не надёжнее.
Да 494 хотелось использовать в однотактном режиме, был у меня старенький сварочный инвертор трудился в деревне у бабули, неподъемный но не трансформатор, так как именно его я пытал очень долго и издевался над ним, часто уходил в защиту но через время оживал, сушил электроды, анти стика там не было как понимаю, и это был первый инвертор который я разобрал, и дико было видеть платы и маленький трансформатор, точто помню плату правления она была на 494, у меня просто после всего того издевательства мнение что TL ка самая мудрая микруха для сварочника, его я продал, и купил маленькую ресанту еще в 2012 так она не долго прожила тоже на UC3845D только та 14 лапая, понимаю что это разные контролеры но вера в этот самый UC...... потеряна, хотя нада признаться нынешний подопытный китаец packard spence 160 живуч (клон ресанта)
да и 494 у меня килограмм валяется =)
она с 1983 выпускается вроде того... 1/2 3846... чистокровная белая американка из штата Тексэс... милионными тиражами кста... может и старше тебя? а из однотахного варистора лбп тяжко будет переделать... с нуля тоже тяжко, но мочно... если уж совсем делать некуяно вера в этот самый UC...... потеряна
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 200%D0%B0/
счастливо по мучатся с 494.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3956868#p3956868"]счастливо по мучатся с 494.[/uquote]
Спасибо
так только я писал подойдет любая микросхема пусть и 3845 только хота чтоб кто то мог сказать за схему как она в работе, может кто юзал...
Спасибо
дык милльёны и юзають... изумительно в работе... 3846, правда, ишо поизумительнее будет для твоих хочений...пусть и 3845 только хота чтоб кто
Похожая задача. Сразу скажу - пока не решил, но подвижки появились.
Метода N1
Транзистор параллельно резистору обратной связи, довольно геморойно подобарать напруги, но возможно.
Метода N2, с извращениями
Фото-резистор вместо обычного резистора по обратке, дальше - издеваться световым потоком.
Метода N3
Не пробовал для управления, но делал я как-то датчик тока с шунтом на 220(по другому было никак, читал данные с инвертора), нужна была гальваническая развязка. Смысл в чем: LM358 + 2 опто-пары, одна дает обратную связь с лм-кой, вторая - транзистор, который гасит заряженный кондер, а светодиоды оптопар последовательно друг за другом.
Метода N1
Метода N3
да, в принципе, все 3 варианта по- своему "хороши"... кажный приведёт, несомненно, к полному и окончательному "успеху"...Сразу скажу - пока не решил
