atmega328p подключение индикатора
Сообщение raspi-config »
Господа всем привет. Такой вопрос. Подключил к atmega328p в tqfp32 семисегментный индикатор на один разряд с общим анодом.
Контроллер греется при работе. Хочу подключить через ULN2003A.
Как думаете нужны ли резисторы на каждый светодиод или хватит одного для анода? Может быть кто-то подключал, подскажет как лучше сделать?
Сообщение NStorm »
Конечно надо отдельный на каждый сегмент. Иначе яркость у вас будет сильно меняться, в зависимости от кол-ва зажженых сегментов.
А вы что, инликатор к МК без резисторов подключили?
ULN2003 потребует ещё инверсии выходных сигналов МК.
Нет что вы, через 300 омные резисторы все подключено!
Про инверсию знаю! Это не проблема
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3956793#p3956793"]Нет что вы, через 300 омные резисторы все подключено![/uquote]
Странно, у меги328 втекающий/вытекающий ток на выход до 40 мА, но не более 200 мА на всю микросхему..
300 Ом на сегмент это что- то около 10 мА на вывод или 70 мА на всю микросхему.. :dont_know:
Может, у вас ещё в чём- то проблема?
Да нет именно из за индикатора, потому что когда его отключаю атмега холодная становится. У меня есть uln2003a подключу через эту сборку, думаю будет норм. только вот какие резисторы поставить, какого номинала...
К слову даже сейчас с подключенными 300 омными резисторами, свечение отличается по яркости между светодиодами.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Выводы питания МК соединены вместе (вывод 3 с выводом 5 и вывод 4 с выводом 6)?
Надеюсь на анод разряда питание подаёте не напрямую с вывода МК?
Последний раз редактировалось Самсусамыч Вс янв 10, 2021 15:41:11, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3956800#p3956800"]Да нет именно из за индикатора, потому что когда его отключаю атмега холодная становится. У меня есть uln2003a подключу через эту сборку, думаю будет норм. только вот какие резисторы поставить, какого номинала...[/uquote]
А чем выходы ULN2003 так уж отличаются от выходов МК?
Ключ- он и в Африке- КЛЮЧ, соединяет выход микросхемы с "землёй".. Ну, падает на этом ключе 0,5~1 вольт.. Оставьте те же 300 Ом..
Обычно максимальный ток через светодиод считается 20 мА, некоторые индикаторы при таком токе светятся ОЧЕНЬ ярко, и ток можно уменьшить за счёт увеличения номинала резистора, а некоторые индикаторы (не только старые советские, я и старые немецкие встречал) которые при токе 20 мА еле светятся..
А у вас какой индикатор?
Пины питания и земли все соединены. На анод не напрямую. Дело в том, что я периодически на этих контроллерах и подобных делаю проекты, семисегментный индикатор использовал в своих проектах, но на tm1637.
А в этом проекте сегмент один, подкинул резюки и подумал хватит. Но если пальцем придавить микруху, долго не удержишь. Греется, возможно и не критично, так как мы все знаем их Т.Р.
Но хочу что бы холодная была, так как будет работать в месте, где будет не много повышенна температура. А вообще по нормальному, эти камни не должны греться, если все правильно сделать.
В предыдущих проектах все холодные. Так как управляют оптопарами, ключами и т.д.
Индикатор у меня c местного магазина красный 0.56 дюйма. 5161BS
Самсусамыч
Лучше сразу было схему нарисовать, чем тянуть информацию каждый раз… да и ток нужно было замерить потребления МК… а если просто 7 светодиодов подключить к МК через эти резисторы, тоже будет так греться?
Сообщение NStorm »
Ну очень странно. Если подключили вы всё правильно и резисторы были по 300 Ом, то ток и правда по 10 мА примерно на сегмент и греться не должна была мега так сильно, что палец не удержать.
Сообщение Ivanoff-iv »
не понятно... может не 300 Ом, а 300, что означает 30 Ом :dont_know:
на 300 Ом греться не должа...
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
впринципе, если разряд всего один, то резистор можно и один поставить - цифры будут светиться с разной яркостью, но т.к. цифра одна, то сравнить не с чем и в глаза сильно бросаться это не будет.
Проверил 290 ом на резисторах. Я тоже так думаю, на анод 300 ом а остальные к выходам uln2003a
Сообщение BOB51 »
Неуж-то даташит на индикатор недоступен?
В принципе там 1,8 - 2,4 вольта на сегмент при токе 20 мА (при том, что номинальным указан ток в 30 мА и пиковый в 120 мА).
Так что предпочтение источникам тока, а не резисторам.
В то же время 20*8=160 мА через МК штука крайне не рекомендуемая.
Так что внешних ключей не избежать (а можно и скомбинировать схемно ключ с источником тока).
8)
Сообщение metan »
Братцы, согласен со всеми, кто не верит в непорочное зачатие ))
Формулировка "Не терпит палец" подразумевает рассеиваемую мощность не меньше ватта (т.е. потребляемый ток более 200 мА). Нужно искать косяк в другом месте. Я делал на таком чипе градусник для сауны, там 3 индикатора без ключей. Все холодное. Ток потребления средний около 5 мА.
ТС, замерьте ток потребления, желательно сначала без индикатора, а следующие 7 измерений после поочередного подключения сегментов.
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3956924#p3956924"]А в этом проекте сегмент один,[/uquote]
Вы "сегмент" и "разряд" не путайте, СЕГМЕНТ это "элемент цифры", под которым стоит светодиод, а вся цифра целиком это РАЗРЯД, или "одноразрядный индикатор"
Он же и называется- "одноразрядный семисегментный индикатор", даже если "сегментов" восемь (восьмой- точка или запятая)
https://www.chipdip.ru/product/tos-5161amr-n
Есть ещё "шестнадцатисегментные" и "матричные" индикаторы-
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3957477#p3957477"]Так что предпочтение источникам тока, а не резисторам.
8)[/uquote]
Ага.. Ну, ну.. Как вы себе это представляете- по LM317 поставить на каждый светодиод? Или по транзистору с прочим обвесом?
зы.. А у ТС- а что- то не так.. У меня в одной схеме к Меге328 подключено 16 светодиодов, и есть режимы, когда светятся все 16, и ничего не греется.. :dont_know:
Резисторы по 510 Ом..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн янв 11, 2021 22:51:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NStorm »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3957910#p3957910"]Есть ещё "шестнадцатиразрядные"[/uquote]
Эх, сами себя запутали видимо )
16-сегментные они.
Ну, да, описался.. :facepalm: Исправил.. :beer: :beer: :beer:
Сообщение Demiurg »
Светодиоды и индикаторы последних лет достаточно яркие. Поиграйтесь с подбором резисторов. Начиная от 1 кОм. Я делал для тестов динамическая индикация, разряды через резисторы 510 Ом и общие аноды, кажется, не помню, напрямую на мк. МК холодный. Индикаторы, учитывая, что динамика и от мк, светят достаточно ярко. Возможно, где то напутали с монтажом и одна лапка замыкает на питание.
В итоге я поставил этот индикатор "E10391-G-UR1-8-W" и атмега стала холодная :) Так что дело было в индикаторе
Вернуться в «AVR»
