Телевизор lg LG MS049B
Сообщение igortjy5i6 »
Отключался все время телевизор, полностью в режим ожидания. И включался если постучать. Потом перестал. Разобрал, почистил от пыли. И вот если постучать отверткой в том месте что на фото(где нету никаких контактов чтоб не закоротить) по плате то он включается, а если еще раз постучать, то отключается. Думаете что там может отставать или как?
Сообщение otest »
По перемычкам жалом отвертки, не хорошо.
Переворачивай плату и ищи микротрещины.
Сообщение gsmart »
Кольцевые трещины пайки смотрите.
Первым делом нужно пропаять ТДКС, ТПИ, панельку на плате кинескопа и другие габаритные детали, аппарату поди более 10 лет, и там 100% есть кольцевые трещины пайки.
Можно взять лампу, увеличительное стекло, и внимательно осмотреть платы.
Я кажется нашел проблему. Если притронутся легко отверткой к радиатору S111733PI регулятора то телевизор включается и наоборот. Но пропай там вроде не видно чтоб отпаян был. Может дело в термопасте?
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
А нет. Оказалось она непропаяная. Я открутил болт и она шевелится)
Сообщение gsmart »
igortjy5i6 писал(а): Оказалось она непропаяная. Я открутил болт и она шевелится)
Ну вот, дело было не в бабине... ;)
ТДКС/ТПИ/панельку тоже пропаяйте.
Пропаял еще кондер возле лампочки что с пульта сигнал принимает. Теперь еще и пульт заработал)
