Как изменить показания тахометра на Мазде?
Сообщение Maestro85go »
Всем привет! На мазде с дизельным двигателем был заменён тнвд с электронного на механический от митсубиси галант .(Родного давно нет).Датчик,находящийся на тнвд,принимающий сигналы для тахометра отличается частотой сигналов(нанижает почти в два раза).Возможно ли повоздействать на тахометр,дабы подобрать реальные обороты двигателя? Все контакты с тахометра идут в микросхему SA5775AN.Фото прилагаю.
P.s:В электронике разбираюсь совсем плохо.Паять умею)))
Сообщение Ivanoff-iv »
подобные темы всплывают тут с завидной регулярностью... ищите темы с делителями - умножителями частоты
например Делитель/умножитель ШИМ или Дробные делители и умножители импульсов.
ПС: у тебя фотка не прицепилась...
Добавлено after 16 seconds:
Осталось выяснить, во сколько раз тахометр занижает и собрать умножитель частоты с соответствующим коэффициентом...
Не могу понять,как отправить фото
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Спасибо за ответ!
либо при помощи какого либо хостинга (например img.radiokot.ru)
либо подогнав картинку под требования прикрепляемого файла (размер, расширение) и прикрепить её как файл.
(причину отказа можно увидеть нажав кнопку предпросмотр)
Сообщение radteh »
SA5775A сама не высчитывает обороты, это только контроллер стрелки. У микросхемы судя по всему последовательный вход, можно на тиньке подсчитать обороты и передать в неё.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
