Делаю дома ремонт. Нужно разбить плиту размерами примерно 3х4 метра. Толщина примерно 30 см. Именно разбить на максимально мелкие куски. Плита - крыша старого подвала, построенного еще при союзе. Или в период 90-х - начала 2000-х годов. Подвал стал разбирать так как он построен неправильно, стены рушатся, + у нас высокий уровень грунтовых вод, в подвале иногда вода появляется. В общем только место занимает.
Плита не заводская. Делалась опалубка + железо и это все залито бетоном. Вещь серьезная.
Так как живу в селе, то с техникой проблемы. Мне предлагали вариант нанять трактор, и оттащить плиту со двора. Но, увы, нет места для разворота. Трактор то проедет, но плита поворачивать не умеет и упрется в хоз.постойки. По этому только один вариант: разбивать. И тут стал вопрос: чем?
Опять же, так как живу в селе, то с техникой трудно. Взять в аренду перфоратор не у кого. Только купить.
Но семейный бюджет не очень на это настроен
Посоветуйте какой взять. Думаю вот такой, но дороговато:
Перфоратор DWT ВН15-36 VB BMC https://rozetka.com.ua/dwt_vn15_36_vb_bmc/p174158027/
Больше посматриваю на эту модель:
Перфоратор Зенит ЗПВ-1230 (846731) https://rozetka.com.ua/zenit_846731/p74311869/
Что скажите? Зенит нормальная модель? Или может посоветуете что-то иное бюджетное, чтобы справиться с задачей
