Логический пробник
Сообщение URII81 »
Всем Здрасте.Хочу собрать пробник логики https://img.radiokot.ru/files/128207/2eu3jiq8ea.jpg но нету микросхемы к155ие5.Также видел в интернете такую же схему но с к155ие2 ее также нету,есть к176ие5 мож она подойдет?.Может кто подскажет любую другую схему, но именно с измерителем импульсов.Есть множество др.отечественных микрух но именно таких нету.
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=3958710#p3958710"]нету микросхемы к155ие5.Также видел в интернете такую же схему но с к155ие2 ее также нету,есть к176ие5 мож она подойдет?.Может кто подскажет любую другую схему, но именно с измерителем импульсов.[/uquote]
155ИЕ5 (SN74**93) отличается от 155ИЕ2 (SN74**90) только тем, что ИЕ5 считает до 16, а ИЕ2 до 10.. Есть ещё 155ИЕ4 (SN74*92) она считает до 12..
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=3958710#p3958710"]Есть множество др.отечественных микрух но именно таких нету.[/uquote]
А какие ещё есть из серии 155ИЕ* 555ИЕ* 133ИЕ*?
Принципиально в эту схему можно воткнуть любой двоичный счётчик, а, если не обращать внимания на вывод информации в двоичном коде, можно и 561ИЕ8 поставить, только светодиодов будет 10, получится "бегущая точка" :))) Если такая микросхема есть, то я покажу как её использовать..
176ИЕ5 это даже близко не то, 176ИЕ5 это счётчик делитель на 32768 для электронных часов..
176 серия (кроме 176ИЕ12 176ИЕ18) НОРМАЛЬНО работает только от 9 вольт..
зы.. Интересно, зачем сейчас нужен ТАКОЙ "логический анализатор".. :dont_know:
Сообщение URII81 »
Есть к561ие8 .Также есть к155ие7 кто-то говорил, что ее можно как то поставить заместо к155ие5(ие2).Такой пробник нужен именно из-за счетчика измерителя импульсов,так-как осцилографа нету а пробник логики зделал др.Кто знает подскажите пож.....
Сейчас нарисую..
А в более крупном масштабе этой схемы нет?
Там некоторые номиналы не разобрать, мне всё равно, но вам это может оказаться проблемой..
Сообщение URII81 »
Только такая https://img.radiokot.ru/files/128207/2eu5bl8idu.gif в интернете также не видно.Разбирался сам.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Да и если можно светодиодов на выходе счетчика импульсов не слишком много 3-4-5 нормально.И кнопка сброса будет или нет?
Вот:
Схема один-в-один, только я 155ИЕ5 заменил на 155ИЕ7
На счёт номинала R5 я не уверен, да и резисторы в цепях светодиодов я бы увеличил, особенно, если у вас "яркие" светодиоды..
Не знаю, как вам, а, на мой взгляд, светодиоды к счётчику подключены "совсем неправильно".. Хотя, в принципе, работать будет.. :dont_know:
зы.. 7400 это 155ЛА3, а 74192 это 155ИЕ7
(44.38 КБ) 716 скачиваний
Сообщение URII81 »
Спасибо!!! буду пробовать.А до каких частот будет показывать,я имею ввиду изм.импульсов на к155ие7
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=3958729#p3958729"]Спасибо!!! буду пробовать.А до каких частот будет показывать,я имею ввиду изм.импульсов на к155ие7[/uquote]
До 20 мегагерц вас устроит? :))) :))) :))) :)))
Только вы особо ничего не увидите, с такой скоростью глаз "мигания" не различает, а любая 155 логика и счётчики работают до 20 мегагерц.. :)))
"на глаз" можно будет различить, ну, до 100~150 герц, а дальше вы будете видеть "переливающиеся светодиоды"..
То, что в одной схеме написано 555ИЕ5 и 555ЛА3, а в другой- 155ИЕ5 и 155ЛА3 ровеым счётом ничего не значит, это "принципиально одинаковые" микросхемы, просто, либо чтобы не обвинили в плагиате, либо, просто такая микросхема "была в тумбочке".. У меня вот тоже 155ЛА3 нет, а 555ЛА3 - "полкоробки".. :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср янв 13, 2021 12:21:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение URII81 »
Спасибо!!!Буду паять.Не понравится придется делать на микроконтроллере.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Когда будут переливающиеся светодиоды-главное чтобы было видно что есть импульсы.
А что, на микроконтроллере есть что- то получше?
Тогда уж сразу осциллограф на микроконтроллере делайте.. :)))
Да, если у вас есть 555ЛА3, то лучше поставить её, но вход элемента DD1 вот на этой схеме:
(и на моей тоже) нужно подтянуть к +5 вольт резистором .. Ну, 10 кОм, например..
Как более современная, 555 серия меньше нагружает "исследуемую цепь", чем 155..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср янв 13, 2021 01:50:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение URII81 »
555 серии по моему могут раб.на частотах чуть повыше чем 155
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Просто на контроллере полегче.Да и настраивать меньше надо.По себе знаю.Собираю разные приборы (частотомер.изм.емки индукт.) и др. так по мне легче и работают отлично.А вот измер.импульсов собираю впервые.Просто понадобился простой индикатор импульсов.
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=3958735#p3958735"]555 серии по моему могут раб.на частотах чуть повыше чем 155[/uquote]
То есть "20 МЕГАГЕРЦ" для вас ничего не означает?
Да, 555 серия работает где- то до 25~30 мегагерц..
В этой схеме можно спокойно заменить 155 на 555..
Сообщение BOB51 »
Для работ с МК лучше уж тогда или логический анализатор или сигнатурный анализатор.
8)
Сообщение Kuzmin »
АлександрЛ, можно краткую информацию про К155ИЕ3?
Сообщение BOB51 »
155ИЕ3 ?
или чего другого?
Были 176ИЕ3/ИЕ4 - совмещенные счетчик-дешифраторы 7 -сегментного кода...
:roll:
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3958827#p3958827"]краткую информацию про К155ИЕ3?[/uquote]
Именно 155ИЕ3 в природе не существует..
Вот таблица - состав ТТЛ логики "родом из СССР" с зарубежными аналогами
https://www.qrz.ru/reference/kozak/ttl/ttlh06.shtml
Там перечислены все счётчики от ИЕ1 до ИЕ21, но именно ИЕ3 там нет..
ААА!! Я понял, посему вы про ИЕ3 спросили.. Там ОПИСКА- не ИЕ3, а ЛА3!!
Сообщение ds1307 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3958728#p3958728"]Вот:
Не знаю, как вам, а, на мой взгляд, светодиоды к счётчику подключены "совсем неправильно".. Хотя, в принципе, работать будет.. :dont_know:[/uquote]
Вот именно, что не правильно. Если-бы у счетчика выходы были с открытым коллектором, то все норм. А там обычный выход ТТЛ.
Соответственно при "1" на выходе будет 2,4 вольт. Для обычных светодиодов этого может оказаться много.
Учиться, учиться, ...
все там правилно ... и все работать будет хотя никто не запрешает сделать по фэн шую и подключить диоды на +5 чарез теже резисторы... током 1 155/555 диод не спалитть 531-да мб ...
но по опыту штука шас абсолютно бесполензная ни частоту ни скважность ей даже не оценить......она была кудато годна коргдаприходилость искать битую шину в платах с 100-100ттл корпусами но не в МК девайсх
Сообщение Morroc »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3965622#p3965622"]но по опыту штука шас абсолютно бесполензная[/uquote]
угу. тот же тестер, а неплохой лог. анализатор китайский баксов 10 стоит - полезней раз в 100
