Усилитель fx1 - 2000d
Сообщение fizic »
Всем привет.
Ситуация такая. Принесли усилитель на ремонт, хозяин коротнул выходы. Усилитель ушел в защиту. Раз уже такая проблема была, после чего начала мозг выносить защита. Поменял 3 мосфета, однако Prot горит в чем еще может быть проблема?
Сообщение Андрюха 007 »
А где схема?
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="fizic",url="/forum/viewtopic.php?p=3959019#p3959019"]Поменял 3 мосфета, однако Prot горит в чем еще может быть проблема?[/uquote]
Драйверы этих транзисторов проверяйте. Усилитель же Д-класс. Прямоугольность импульсов на затворах. Можно и без выходных транзисторов. :dont_know:
Там случаем не TL494 стоит?
Сообщение kentgaryk »
fizic писал(а):Принесли усилитель на ремонт
fizic писал(а): в чем еще может быть проблема?
В том что усилитель надо было нести к мастеру, а не к дилетанту.
Сообщение SSkot »
[uquote="fizic",url="/forum/viewtopic.php?p=3959019#p3959019"]Поменял 3 мосфета[/uquote]
Зачем?
[uquote="fizic",url="/forum/viewtopic.php?p=3959019#p3959019"]однако Prot горит в чем еще может быть проблема?[/uquote]
флаг выдает сам дайвер усилка.
подумай почему.
и заодно работать питальнику не велит.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
