Нужна помощь.Zalman GigaMax 750W
Сообщение Andrey 36VRN »
Всем доброго дня!! Подскажите что за зверь такой..Даташит на него не найден..Может кто сталкивался..Сгорели в горячей части БП Zalman.
CMS6024
Сообщение Maykill »
пара транзисторов CMS6024.
https://club.dns-shop.ru/review/t-104-b ... 2-rx-650w/
в другом источнике это CMS6024 (600 В, 24 A)
https://www.overclockers.ua/power/chief ... -gps-650c/
Это я понял что силовой транзистор.. 600в 24А..
Тут непонятно какой он!! MOSFET N-Channel ? Или PNP, или NPN ?? Обычно часто встречается 18n50 или 20n60..
А то можно и семистор воткнуть 24А600В. И будет бабах))
Сообщение NStorm »
N-канальный полевик? https://www.digikey.tw/product-detail/e ... ND/5042480
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Ну да, наверное это оно. Вот ДШ: http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... 4enx-e.pdf
STP26NM60N таким транзистором можно заменить? Есть с Донора!
Сообщение Kuzmin »
Всё таки симистор.
Сообщение Martin76 »
Andrey 36VRN писал(а):Есть с Донора!
Их скорее всего та же участь постигнет без поиска причины сгорания родных, транзисторы обычно просто так не горят.
Ребята! Всем огромные спасибо за подсказку.. Действительно стоял MOSFET N-Channel 24A на 600в. Поставил с Донора живые оригинальные 26N60. И вуаля всё работает без проблем..
Сообщение Leviafan »
банка или дроссель высох, при мало-мальской нагрузке опять бабахнет
