Atmega 8: генерация произвольных временных интервалов
Закрыто
Сообщение litvinov_san »
Доброго времени суток, уважаемые! Не могу понять почему не работает программа генератора случайных временных интервалов. Программирую в CodevisionAVR. Суть задачи в следующем: настроил прерывания таймера 1 атмеги на 1 с, по прерыванию увеличиваю переменную. При помощи команды rand генерирую целое число от 0 до 10. По идее контроллер должен сложить сгенерированное число с нужным мне временным интервалом(20 секунд) и сравнить с содержимым переменной в таймере,если таймер досчитал до 20+rand() то должен загореться светодиод. Вот только на практике что-то все не так. Прилагаю файлы проекта в Codevision и в Proteus. Помогите советом плиз, это мой первый проект,буду очень признателен за помощь :)
REAL.rar
(75 КБ) 199 скачиваний
Сообщение ikarab »
Вы в PROTEUS "шагали" по проге ? Должно же видно быть что происходит не так как вы ожидали.
Для этого симляторы и есть что бы примерно показать процессы внутри микроконтроллера или схемы.
Сообщение OBIVAN »
Я думаю что рано или поздно Ваш светодиод всеж загорится:)) , только вероятность что переменная в 65535*1с при сравнивании с генерируемым числом все таки совпадет 1 из 10. Подсчитайте сколько должно пройти времени чтобы переменная достигла диапазона сравнения?
В протеусе шагал, светодиод загарается, только загарается всегда через одинаковые промежутки времени. Такое ощущение что я просто не до конца понял как работает функция rand. Она генерирует всегда одно и то же число.
while (1)
// организация промежутка времени
srand(9);
i=rand()%11; // генерируется число от 0 до 10
if (sec==(10+i))
PORTB.1=0;
delay_ms(900);
PORTB.1=1;
sec=0;
Пока таймер считает цикл while будет постоянно выполняться, т.е. rand всегда будет выдавать новые числа? Как можно еще реализовать генерацию случайных отрезков времени?
Сообщение OBIVAN »
допишите строчку ограничения интервала сек. If(sec>30)sec=0;
OBIVAN писал(а):допишите строчку ограничения интервала сек. If(sec>30)sec=0;
Эффект тот же. Таймер отсчитывает 10 секунд как и положено+ 2с сгенерированные рандомом.Только этот рандом всегда генерирует 2 секунды.Либо сгенерировал один раз и дальше значение не изменяется:(. Пробовал вынести генерацию чисел за функцию While,пока все так же.
label:
srand(9);
while (1)
if (sec==(10+i))
PORTB.1=0;
delay_ms(900);
PORTB.1=1;
sec=0;
goto label;
if(sec>30)sec=0;
Может быть для получения произвольных промежутков времени стоит использовать массив из произвольных чисел забитых ручками? Только как реализовать их перебор по кругу?
Сообщение OBIVAN »
unsigned char red1=1;
void vremia(int ms) {
int i;
for (i=0;i<ms;i++) _delay_ms(1);
srandom(red1);//
red1=random();//задаем случайную паузу между передачами
vremia(red1);//
Вот кусок кода со старого проекта в winavr все работало на ура. Я думаю переделать не сложно под то что вам нужно.
Спасибо! Попробую
А можно как-нибудь реализовать произвольную задержку по времени используя таймер, а не функцию delay? Не хотелось бы просто занимать вычислительные мощности контроллера
Сообщение urry »
Типа святое - именно так и нужно делать.
Нормально заработал следующий вариант:
i=5; // задаю начальное значение переменной
srand(sec+(rand()));
while (1)
if (sec==(i)) // Если счетчик равен сгенерированному числу i +зедержке в 5с,то зажечь светодиод
i=0;
PORTB.1=0;
delay_ms(900);
PORTB.1=1;
sec=0;
i=rand()%11;
Правда получается псевдо случайные промежутки времени. После сброса МК выдаст те же самые интервалы. Спасибо всем за помощь
Сообщение BCluster »
для того чтоб этого не было перед rand() поставь srand(инт семечко).
Там где семечко - число с которого будет происходить рандомизация... другими словами - записывайте туда какое то число типа счетчика таймера - то есть то, что изначально случайно
Закрыто
