Микромощный преобразователь на 800 В для счётчика Гейгера
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение Mickle »
Куплю две готовых платы микромощного преобразователя напряжения с батарейным питанием 1,5-9 В и выходным напряжением 700-900 В.
Делаю демонстрационный стенд, чтобы показать ребенку счётчики Гейгера в работе. Счётчики не совсем обычные. Крупных размеров неон-бромный СТС-8 за 63 года немного натёк и имеет плато со смещением в область 700-800 В. А колоссальных размеров аргон-метилальный ВС-9 сам по себе имеет рабочее напряжение от 800 В и выше.
Доставку в Рыбинск оплачу.
Последний раз редактировалось Mickle Пт янв 15, 2021 08:37:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
теоретически подойдёт инвертор лампы подсветки от экрана ноутбука ( свободно можно купить/найти) там как-раз выход порядка
800-900 в
правда на входе обычно не менее 12 в
Сообщение Mickle »
Спасибо. Такой вариант я видел в обсуждении на vrtp.ru. На данный момент я использую калибратор напряжения на пределе 1 кВ. Но это очень неудобно (провода), да и использовать эталонный прибор для забивания гвоздей - не комильфо.
Сообщение Maykill »
Сообщение zenner »
По моему самое экономичное это пьезотрансформатор
https://static.chipdip.ru/lib/321/DOC000321618.jpg
схема включения:
https://static.qrz.ru/upload/static/39a ... 859840.png
Вот готовая схема включения как раз либо для ПНВ либо для Гейгера
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... b3122b.jpg
Сообщение Mickle »
Всем спасибо за советы. Не стал ждать у моря погоды и сделал киловольтный регулируемый источник на 34063 и трансформаторе от ноутбучной CCFL.
Тема закрыта.
Сообщение zenner »
ай ай.. забыл написать...
на некоторых лазерных принтерах стоят мини TDKS
https://nobelprint.ru/files/products/a02em40201.jpg
с очень простеньким запуском, можно запускать их
от той же 34063 и внешним полевым транзистором.
Выход меняется от питания, а так до 2-х киловольт
дают постоянки на выходе.
Ещё китайцы продают кучи всяких наборов
-можно отмотать лишнее с первички и получить нужный
выход.
https://aliexpress.ru/item/400024513584 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32904763494. ... 5782655961
Сообщение Mickle »
Вот такой получился "щелкунчик" из подручных материалов. Если поднести коробку с апатитами, начинает весело потрескивать очередями. При 800 В на счётчике потребляет от кроны 3-5 мА. Много, но мне гнаться за КПД ни к чему. Стенд ведь на один раз.
Вернуться в «Куплю»
