Пульсар 001 возбуждается входоной усилитель. Ловит радио)
Сообщение lakki »
Проблема такова что пред, может и не возбуждается то вовсе, рассудите, но суть проблемы в следующем:
Если стоит включенный ночью то начинает ловить радио, днем просто шум или эфир из помех сети, окружающих импульсных нагрузок, лампочек и всего что фонит, не сильно громко, но слышно, а если крутить ручку громкости, то ничего не меняется в плане громкости приема. Если по схеме приложенной ниже дотронуться до базы V2 то громкость приема значительно возрастает, можно и днем что то послушать) и чуть меньший эффект дает база V3. Заменил оба транзистора(3102/3107), на другие, металл, пластик, импорт, подобрал более низкочастотные, не помогает. Пробовал менять номиналы резисторов, тоже безрезультатно или хуже или без толку, просто перестает работать каскад.
В итоге бросил емкость C2 (та что красным) на V2 (база-колектор) сразу 471 пф, если меньше сильный возбуд, а, больше режется полоса, помогло неплохо, много шумов ушло и радио перестало играть, но что то осталось, бросил емкость C1 (та что красным) на V2 (база-эмитер) с номиналом на корпусе /682/ стало еще лучше по отдельности эффективность падает. Если менять по схеме емкость C3 в любую сторону получаю возбуд, если удаляю совсем, возбуд, очень далеко, по осцилографу его видно. а если отпаять C4 тоесть исключить этот каскад, то все просто шикарно, полная тишина. Такая ситуация в обоих каналах, но в одном чуть тише. Шунтирование на массу такого результата не дает, как колектор-база-эмитер
КП303, у меня к сожалению нет, была пара, но дохлая, что один что второй. Может это быть из за них? что усилитель превращается в генератор, но как бы они рабочие с ними все хорошо играет) даж радио ловит)
В итоге, после такого шунтирования стало хорошо, но, осталось все равно мелкое усиление помех от компьютера, силовых нагрузок в сети, не так явно как было, но есть, (это все даже при закороченном затворе V1) и теперь мешает, я думал может просто исключить этот каскад и поставить туда оу? а может это возбуд ум? но, если отключить пред, то все хорошо... я про то что может петля какая, массы все проверил, питание в норме, фиг знает... Трюки с переворотом вилки в розетке тож не помогают)))
Кстати, если шунтировать затвор V1 (КП303) на массу, то эффект остается.
Ответы по типу почистить контакты, не принимаются так как, весь усилитель был разобран распаян, отмыт, смазан и собран обратно. до, ремонта эта проблема была, да и такого рода неисправность легко находится, да и мест где нет контакта их мало, так как все соединения паянные из за особенности постройки этого усилителя.
Что делать со всем этим?
(217.66 КБ) 69 скачиваний
Сообщение sstvov »
Напряжения в схеме правильные? С2 исправен?
Сообщение lakki »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3960078#p3960078"]Напряжения в схеме правильные? С2 исправен?[/uquote]
Да, если исправен С2 то должен быть исправен и С10, да к сожалению они исправны, их я менял на другие, номинал взял больше, 47х50V. Я выше по этому поводу говорил что пытался перестроить режимы транзисторов, естественно, и напряжения в норме так как вернул все к оригиналу.
Такая беда в обоих каналах. Я вообще не надеюсь на ответ в стиле вот тут поменяй и все заработает, но хотя бы хоть какие то догадки выслушаю и с удовольствием испытаю) Может у кого было что подобное... Есть еще подобные решения входного буфера в усилителях мож кто даст похожее?
Сообщение SSkot »
Не чешите там где не чешется. Разберайтесь с отвалившейся землёй, пока не добили уродца
Самовозбуждение проявляется иначе.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вернуться в «Теория»
