555
555
Сообщение krusik »
привет!объясните,пожалуйста,555 запускается через раз если 5 ногу кидаю на землю через кондер 100нф,а когда через 10нф -то все гуд!
по даташиту 10-100нф!
спасибо!
Не должно так быть.
Вот- "внутренняя схема" таймера 555:
вывод 5 это 2/3 делителя для формирования опорного напряжения компараторов, и она не должна влиять на запуск таймера, в принципе, этот конденсатор вообще может отсутствовать, а я туда и 1 мкФ ставил- и всё работало.
Сообщение krusik »
я чего и спрашиваю,собирал когда то одну схему на 555 столкнулся с этой проблемой,решил ее так как написал,а тут собрал другую схему и аналогичная проблема-ипмульсы то появлятся то пропадают на выходе,тут я вспомнил,что когда то уже мудохался,и опа ,опять помогло,микрухи то уже покупал у разных продавцов и времени прошло с первого момента 2 года!
Сообщение 1en2 »
надо давать свою схему с указанием всего(и нагрузки и ист. питания, и входного сигнала...), а тогда спрашивать...
опять........лишь бы пальцем в смартфоне потыкать...
Сообщение Borodach »
Китайцы много брака гонят, может в этом и дело ...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3960233#p3960233"]надо давать свою схему с указанием всего(и нагрузки и ист. питания, и входного сигнала...), а тогда спрашивать...[/uquote]Вот именно! Предположим, что запуск таймера ТС пытается осуществить сразу после подачи питания - тогда ёмкость на входном делителе может не успеть зарядиться и работа компараторов будет нарушена... :dont_know:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3960320#p3960320"][uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3960233#p3960233"] ёмкость на входном делителе может не успеть зарядиться и работа компараторов будет нарушена... :dont_know:[/uquote]
Вот именно.. Вообще ёмкость конденсатора на 5 выводе таймера оказывает на работу схемы точно такое же воздействие, как и ёмкость по питанию.. То есть, "никакого" при условии "идеального" источника питания.
Сообщение krusik »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3960320#p3960320"][uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3960233#p3960233"]надо давать свою схему с указанием всего(и нагрузки и ист. питания, и входного сигнала...), а тогда спрашивать...[/uquote]Вот именно! Предположим, что запуск таймера ТС пытается осуществить сразу после подачи питания - тогда ёмкость на входном делителе может не успеть зарядиться и работа компараторов будет нарушена... :dont_know:[/uquote]
привет! может диоды надо поставить вместо 1n4148 какие то на 1а?
(70.93 КБ) 207 скачиваний
[uquote="krusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3960711#p3960711"]может диоды надо поставить вместо 1n4148 какие то на 1а?[/uquote]
У вас, в самом "тяжелом" для диодов, режиме, ток течёт через резистор 1 кОм-
То есть, даже при напряжении питания 12 вольт, максимальный ток через диоды будет всего 12 мА, а у 1N4148 максимальный ток 150 мА.
Поставить можно только в том случае, если других у вас просто нет.
Сообщение 1en2 »
замечания по схеме...
8я - не подключена никуда, работать точно никак не будет...)))....в проводе от 3й ноги нет резистора (плохой признак для рисователя схемы)......Напряжение питания не указано...(Обратное напряжение (от С20) на базе транзистора плохое)....Вместо С22 должен быть обратный диод и резистор....На первичной обмотке не хватает демпферной цепи (или с этой целью влепили С22...)
Первичка - однотакт, а вторичка - двухтактная ?...какой-то сборник недоразумений...
Сообщение mickbell »
Ёмкости в 0.47, 4.7, 47 мегафарад - это вещь. Стесняюсь спросить, где такие продают.
Кстати, накой хрен в базе последовательный конденсатор?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
