F042, таймер и странное поведение мигалок
Сообщение aaleksander »
Добрый вечер.
Пытаюсь написать таймер для конечных автоматов и вот какая странность.
Настроил таймер на 1мс.
Прерывание от таймера простейшее:
extern uint32_t blinkMS;
void TIM14_IRQHandler(void)
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim14);
  if( blinkMS > 0 )
	  blinkMS--;
Первый вариант мигалки, он работает:
Родил такое от безысходности, в приступе вдохновения :oops:
  uint8_t on = 0;
  while (1)
	  if( blinkMS <= 20 && blinkMS > 10 && !on )
		  HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
		  on = 1;
	  if( blinkMS <= 10 && on)
		  HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
		  on = 0;
	  if( blinkMS == 0 )
		  blinkMS = 20;
А вот второй, по смыслу такой же, не пашет. TogglePin вызывается только один раз и все, больше туда не заходит.
  while (1)
	  if( blinkMS == 0 )
		  HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
		  blinkMS = 1000;
Зато, если его немного переиначить и сделать так:
  while (1)
	  if( blinkMS == 0 )
	  if( blinkMS == 0 )
		  blinkMS = 1000;
То он начинает мигать, но очень хаотично, импульсы нестабильны и отличаются по длине в 1.5-2 раза.
Вопрос: что за фигня творится и как это победить?!
Фото первой и третьей мигалок прилагаю:
P.S. Вариант с запретом/разрешением прерывания ничего не менят.
СпойлерХаотичные импульсы:
if( blinkMS == 0 )
		  NVIC_DisableIRQ(TIM14_IRQn);
	  if( blinkMS == 0 )
		  blinkMS = 10;
		  NVIC_EnableIRQ(TIM14_IRQn);
Так, не работает вообще. Как вариант №2.
if( blinkMS == 0 )
		  blinkMS = 10;
Сообщение Reflector »
Volatile для blinkMS добавь.
Сообщение jcxz »
[uquote="aaleksander",url="/forum/viewtopic.php?p=3960700#p3960700"]
  uint8_t on = 0;
  while (1)
		  on = 1;
		  on = 0;
	  if( blinkMS == 0 )
		  blinkMS = 20;
[/uquote]Если добавите volatile для blinkMS, то blinkMS нужно копировать в локальную переменную в начале цикла один раз. И потом работать только с её копией.
Вернуться в «ARM»
