Регулировка вращения трехфазного двигателя
Сообщение olegue »
Нужно замедлить трехфазный двигатель.
Тут подсказывают мне, что нужен частотный преобразователь.
Уменьшая частоту питаюещго например до 17 гц и типа вуаля.
Даже если так, то получается тут по конфигурации ,что мне это же напряжение, 17-герцовое придется подавать на импульсные блоки питания 220/12, как это на них повлияет?
Сообщение SSkot »
Купите частотник в соответствии с мощностью вашего двигателя и не забивайте себе голову как это работает. Всё будет хорошо
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Kuzmin »
Скорее всего, не повлияет.
Есть импульсные блоки питания с напряжением от 80-ти до 220 вольт.
Почему блок питания надо питать от частотного преобразователя?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Частотный преобразователь по сути и есть источник питания, уже выдающий необходимое.
https://habr.com/ru/company/mailru/blog/373397/
Сообщение olegue »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3960795#p3960795"]Почему блок питания надо питать от частотного преобразователя?[/uquote]
устройства , которые нужно питать находятся в состоянии вращения вокруг оси, напряжение снимается со щеток, а подается на токосьемные кольца (ну или как-то так это называется). Т.е на кольца уже будет подано с частотного преобразователя
Сообщение otest »
Для ИИП частота питания не имеет значения. Про напряжение уже написано.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Если я правильно понял то у ТС "хитрый" эл. мотор. Кольца, щётки и три фазы.
Сообщение olegue »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3960804#p3960804"]Для ИИП частота питания не имеет значения. Про напряжение уже написано.[/uquote]
ок, именно это я и хотел услышать.
А есть разумные пределы?
А если частота будет 1гц?
не страдайти хуйней мотор через частотник
другое напрямую от сети 50гц
мотор с фазным ротором (3колца) это не для питания чегото -это для его плавного разгона без частотника (при раьоте с частотником таких мотороф выводы шеток просто коротят) движки с фазным ролтором некогда были вема популярны
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
50гц там минимум для люьбых бп если менше филтроф не хватит! там зависимость очень крутая
Сообщение olegue »
через вот такую конструкцию запитан мотор и остальные потребители
триады "свободных" колец нет, все заняты , поэтому придется запитываться током от частотного преобразователя вместе с мотором.
Сообщение Kuzmin »
Импульсные блоки питания не любят импульсные помехи, частые пропадания напряжения, при частоте примерно 1-10 герц, возможно, будет малое напряжение и блок питания не будет работать.
тода придется банки сетевые увкеличивать в 10-50раз
иначе порлучиш огромные пулсаци на входе которые никакая ШИМинвертора не может компенсировать
Сообщение otest »
При 1гц работать не будет. Предел не знаю , не измерял. Ни какие банки не помогут. Большие банки долго заряжаются.
Сообщение vlasovzloy »
Ккм или pfc по нерусскому
коректоры не любят плывушую по частоте сеть лучше если оно есть их удалить и банки наростить про долгий заряд ну сделайте софт старт с релюшкой и баластным резисторм
Сообщение mont-oriol »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3960826#p3960826"][uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3960804#p3960804"]Для ИИП частота питания не имеет значения. Про напряжение уже написано.[/uquote]А есть разумные пределы?
А если частота будет 1гц?[/uquote]
Можно использовать трёхфазный импульсный преобразователь. Можно однофазный импульсный преобразователь запитать через трёхфазный выпрямитель. Будет работать вплоть до нуля герц.
И нужно смотреть, можно ли конкретно ваш частотник нагружать подобной нагрузкой.
Сообщение Ivanoff-iv »
всё зависит от того, какой частотник применён - с ШИМ или с чистым синусом на выходе
в первом случае - ставь 2 или 3 фазный выпрямитель, за ним дроссель и небольшой (порядка 1-10 мкФ) конденсатор — конденсатор будет заряжаться примерно до 500 В (в любом случае) ИБП должны уметь работать от такого напряжения...
во втором - только 3 фазный выпрямитель. напряжение на конденсаторе будет зависеть от оборотов (от 40 до 500в примерно)
*какая мощность потребителей?
*нельзя ли развернуть мотор, чтобы выходы его обмоток остались на неподвижной стороне?
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
в случае с ШИМ выходом можно сделать так: контенсатор на небольшую емкость, трансформатор, умеющий работать на частоте шим, выпрямитель на выходе этого трансформатора (цепляется за 2 фазы)
Сообщение olegue »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3960873#p3960873"]*нельзя ли развернуть мотор, чтобы выходы его обмоток остались на неподвижной стороне?[/uquote]
есть второй вариант этой конструкции - там так и сделано_ мотор развернут!
тут переделок много - на это вряд ли пойдут
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3960873#p3960873"]*какая мощность потребителей?[/uquote]
мощнсть - 12 штук БПшек на 220/12 - 200 ватт
200 ватт[/uquote]
оставте ка есть такое переделывапть -проше с 0 сделать...
Сообщение black_cat57 »
olegue писал(а):через вот такую конструкцию запитан мотор и остальные потребители
Разместите частотник рядом с двигателем. Т. е. питание подаётся на токосъёмник, с него на блоки питания и частотник, с частотника - на электродвигатель.
P.S. Где-то я этот токосъёмник уже видел. Это какой-то парковый аттракцион?
