Проблема с мультиметром
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alsae »
Здравствуйте,
В августе был куплен мультиметр Holdpeak hp-770hc для мелких бытовых нужд. Использовался немного, но работал прекрасно. И внезапно при попытке включить его начинается что-то странное. Все ячейки для значений на экране светятся, раздается постоянный писк. Работает только датчик освещенности, но все показатели отключены.
Что это может быть? Как это можно исправить?
Спасибо.
Сообщение Borodach »
Обычно, всегда начинают с батарейки ... :)
Сообщение 74LS00 »
Есть подобный на работе, собран на той самой чудо микросхеме с автоматическим пределом на которой много новых китайцев.
Качество сборки хуже ну просто некуда. Плата на тонюсеньких винтиках которые еле вкручены в крошащийся пластик. Даже при нежном опыте, частых разборок он не выдержит.
Были несколько раз глюки, какие не помню. Разбирал и отмывал обгорелую смазку с платы на месте переключателя, потом чемто мазал. Когда масло силиконовое попадалось, когда циатим, в общем чем было. Может потому и обгорало повторно.
Но пользовались им много. Живучая штука.
Сообщение Alsae »
Borodach,
Спасибо большое за совет, именно этот очевидный вариант оказался верным! У меня раньше никогда батарейки с такими спецэффектами не разряжались) Батарея поменена, все снова работает.
74LS00,
Спасибо за ответ, запомню совет про отмывку. Выбирался прибор не для проф работ, у этой модели хватало положительных отзывов. По моему небольшому опыту использования он им соответствует) И, надеюсь, с поменянной батареей тоже будет живучим.
Вернуться в «Измерения»
